苦菩提
发表于 2013-7-26 13:27:32
看看这种车刀是干什么用的
外观就是一个标准的平行四边形,车间有好几把,一直没用过。都不知道干吗用的
qeuun
发表于 2013-7-26 13:49:44
{:3_60:}白钢条用来磨切刀 还有螺纹车刀的,车螺纹能有效减少毛刺。
yichuxi
发表于 2013-7-26 14:14:04
应该是 白钢刀条
可以做成型刀用
慢慢来123321
发表于 2013-7-26 14:17:18
hss 白钢 (高速钢)
孙建si
发表于 2013-7-26 14:20:30
哦有人解释过了
白钢条,可以用来磨各种成型刀
加工的时候注意转速要慢,冷却要足。
江湖一剑
发表于 2013-7-26 14:32:58
这不是刀吧,呵呵
00782911
发表于 2013-7-26 14:54:14
图片上看是白钢刀,可以做成型刀车零件的
itwotwo
发表于 2013-7-26 15:40:04
第一把磨好的,可能是车会弹性好散热差的材质的精车,半精车刀。
例如不锈钢。
第2条是买回来的刀条。
夕阳书生
发表于 2013-7-26 17:54:10
楼上说的对。就是高速钢刀条。俗称白钢。
kumufchun
发表于 2013-7-26 18:21:04
呵呵 要磨~
