查看: 7378|回复: 22
看看这种车刀是干什么用的
发表于 2013-7-26 13:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
- {! f% R( d( U5 j外观就是一个标准的平行四边形,车间有好几把,一直没用过。都不知道干吗用的  w6 i9 Z  p# ^. }
发表于 2013-7-26 13:49:44 | 显示全部楼层
白钢条  用来磨切刀 还有螺纹车刀的,  车螺纹能有效减少毛刺。
也可是刮刀,修整要求不高的平面  发表于 2013-7-29 20:36
发表于 2013-7-26 14:14:04 | 显示全部楼层
应该是 白钢刀条2 G  q& h5 y8 e3 G/ X' {: ~- M: x
可以做成型刀用
发表于 2013-7-26 14:17:18 | 显示全部楼层
hss   白钢 (高速钢)
发表于 2013-7-26 14:20:30 | 显示全部楼层
哦有人解释过了7 r* }% H$ r% Q. l/ I
. ]$ u! e$ F8 o. n9 }白钢条,可以用来磨各种成型刀, u8 h" ^- v0 O- ~9 i
  x% E( {. x) T$ ]加工的时候注意转速要慢,冷却要足。
发表于 2013-7-26 14:32:58 | 显示全部楼层
这不是刀吧,呵呵
发表于 2013-7-26 14:54:14 | 显示全部楼层
图片上看是白钢刀,可以做成型刀车零件的3 S; p& k7 d& Q# u# K# x
发表于 2013-7-26 15:40:04 | 显示全部楼层
第一把磨好的,可能是车会弹性好散热差的材质的精车,半精车刀。2 @5 E* J6 Y, u! k. G
例如不锈钢。/ s. `( K$ n+ B
第2条是买回来的刀条。
发表于 2013-7-26 17:54:10 | 显示全部楼层
楼上说的对。就是高速钢刀条。俗称白钢。
发表于 2013-7-26 18:21:04 | 显示全部楼层
呵呵 要磨~
GMT+8, 2024-11-29 02:40 , Processed in 0.060090 second(s), 23 queries , Gzip On.
