新的24控制380的交流接触器用一下就发烫冒烟是什么问题啊!
附图~之前就因为冒烟发烫~烧坏一个~导致塑料融化吸合不了了!
现在想请教的是~24控制380的交流接触器为什么会发烫!是那个接触器的功率小了吗? 求解的!
负载多大功率 接触器是9A的 看负载有没有短路 勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 18:57 static/image/common/back.gif
你好~ 如果是短路的话~ 我的设备应该不可能正常工作吧~ 那个设备是在正常工作地 情况下 发烫冒烟的!
这个会不会跟那个交流接触器负载功率小有关啊~ 我换个大功率的能解决问题吗??
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:04 static/image/common/back.gif
你那24应该是DC24吧
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:09 static/image/common/back.gif
你那24应该是DC24吧
嗯AC220输入的~DC24输出~这个有什么问题吗?
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:14 static/image/common/back.gif
看接触器线圈上是不是标的是DC 24 勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:20 static/image/common/back.gif
看接触器线圈上是不是标的是DC 24
设备上之前用的就是跟我现在用的是一样的~只是原来那个设备启动不了
已启动电脑就闪一下~ 后来查到是一个变压器短路~就换了一个电源板~原理都是一样的
ac220输入 dc24输出~ 就换上去了 可以开机了~就是用一下交流接触器就冒烟了
会不会是接触器的功率小了?
查看变压器输出电压,是不是正常的 草9852002 发表于 2013-7-24 19:36 static/image/common/back.gif
查看变压器输出电压,是不是正常的
输出电压用直流档测出来是24~ 测到就交流接触器的时候 是23 运行的时候也是23~运行的过程中听见有吱吱的声响~
变压器出来的不是DC 24 接触器9A 不小了 如果不是频繁启动 控制2.5KW左右的马达是没问题的了
你不找到问题 换个大的 也只是用的久一点而已
