查看: 12169|回复: 19
新的24控制380的交流接触器用一下就发烫冒烟是什么问题啊!
发表于 2013-7-24 18:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图~
9 m" Q) C$ @4 i+ D- ~, M3 M      之前就因为冒烟发烫~烧坏一个~导致塑料融化  吸合不了了!6 N% q8 E& y" m# o* Y+ C
          现在想请教的是~  24控制380的交流接触器为什么会发烫!  是那个接触器的功率小了吗? 求解的!/ n5 y. V6 [* j; Y+ v+ n
发表于 2013-7-24 18:57:42 | 显示全部楼层
负载多大功率   接触器是9A的   看负载有没有短路
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:04:20 | 显示全部楼层
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 18:57 , e8 f2 w8 R6 h
! Z8 ]0 o. b, U* T" h+ m/ {, @+ ~7 S你好~ 如果是短路的话~ 我的设备应该不可能正常工作吧~   那个设备是在正常工作地 情况下   发烫冒烟的!$ ~2 v0 S0 {1 a8 i$ ?9 H; U( ~
        这个会不会跟那个交流接触器负载功率小有关啊~ 我换个大功率的能解决问题吗??
0 x* p& I0 l) |, J7 y! M" h" O  t" s' [5 L* R* K* l
' g9 O% t* [. m
发表于 2013-7-24 19:09:51 | 显示全部楼层
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:04
- K; S3 h, y( P5 u3 q& ~1 k, r你好~ 如果是短路的话~ 我的设备应该不可能正常工作吧~   那个设备是在正常工作地 情况下   发烫冒烟的!
7 G) k3 q! A+ I3 r/ n2 F: V ...
4 Z6 ]4 ^3 D' J2 _1 v4 G0 J, b你那24应该是DC24吧  / b% [) I, p/ k4 X% R: J
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:14:56 | 显示全部楼层
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:09
. c6 W+ g- M5 t( t7 ?* O- {- f/ o你那24应该是DC24吧
2 Y8 ^! r5 w3 b) ^* o5 q
嗯AC220输入的~  DC24输出~  这个有什么问题吗?. u) B" G9 ~6 s8 A3 l
9 p# S/ z% M/ O, x! e. I6 `! B! I
# s# e; L9 S- f8 C0 }2 i
发表于 2013-7-24 19:20:19 | 显示全部楼层
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:14 " Z4 [5 m' G0 V
1 _2 u! ~' M) A* j3 ^1 V" \看接触器线圈上是不是标的是DC 24
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:29:27 | 显示全部楼层
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:20
) o% S  Y' b" B4 X9 c* n5 n- i5 ?看接触器线圈上是不是标的是DC 24
% x7 k8 v& T2 n+ E1 V+ O2 D8 o$ D      设备上之前用的就是跟我现在用的是一样的~  只是原来那个设备启动不了
/ h1 x" U9 F$ g9 c( ]% e3 Z     已启动电脑就闪一下~   后来查到是一个变压器短路~  就换了一个电源板~  原理都是一样的2 f% b8 e' V3 C
        ac220输入    dc24输出~     就换上去了         可以开机了~  就是用一下  交流接触器就冒烟了
2 u& B1 }; V8 j              会不会是接触器的功率小了?
! J7 ?) X0 \2 m: Y+ n4 o" q( z
发表于 2013-7-24 19:36:28 | 显示全部楼层
查看变压器输出电压,是不是正常的
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:41:30 | 显示全部楼层
草9852002 发表于 2013-7-24 19:36
  V& ~, ]( y- r# m2 V1 X$ G* C8 y查看变压器输出电压,是不是正常的
" K+ Z1 N3 U' |" k# f# J! h
输出电压用直流档测出来是24~ 测到就交流接触器的时候 是23   运行的时候也是23~  运行的过程中听见有吱吱的声响~
5 Q! n  s0 S( R
是不是线圈吸力不够,或是上下吸合钢接触不好,  发表于 2013-7-24 20:10
发表于 2013-7-24 19:46:55 | 显示全部楼层
变压器出来的不是DC 24   接触器9A 不小了 如果不是频繁启动 控制2.5KW左右的马达是没问题的了 ; _: w+ I8 U  ^
  你不找到问题 换个大的 也只是用的久一点而已
GMT+8, 2025-4-7 02:14 , Processed in 0.066265 second(s), 21 queries , Gzip On.
