我图我在 发表于 2013-7-23 20:43:11
加工中心回换刀点 用G28还是G30!
加工中心回换刀点用G28还是G30!怎样选择呀!
G91 G30 Z0和G91 G30 X0 Y0Z0作用一样吗!分别是什么意思!多谢!
枷鎖 发表于 2013-7-23 21:58:50
可以看下g代码与m代码   如果没记错的话 g28是回到安全高度换刀g30是回到零点换刀
前者只是z轴回到原点后者是三轴都回到原点      这都是cnc最基本的东西吧
我图我在 发表于 2013-7-23 22:41:15
我想了解下:G91 G30 Z0
与 G91 G30 X0 Y0Z0   有何区别呀
G91 G30 Z0   时   只有 Z轴 的移动! 而X/Y 轴 是不动的!我的理解对吗! 欢迎各位点评!
而G91 G30 X0 Y0Z0   也是只有 Z轴 的移动! 而X/Y 轴 是不动的!我的理解对吗! 欢迎各位点评!
G91 G30 X0 Y0Z0    中的 X0 Y0Z0只是 增量 X/Y
实际 还是 从当前点回 换刀点
一般的立式加工中心, 刀库与 主轴中心 的 X/Y 位置是不变的! 只有主轴上下的移动 ,回换刀点实际就是 Z轴回换刀点的过程!
我的理解对吗 !请各位大师给点点评!
我图我在 发表于 2013-7-23 22:42:03
枷鎖 发表于 2013-7-23 21:58 static/image/common/back.gif
前者只是z轴回到原点 ...
多谢指点!
我想了解下:G91 G30 Z0
实际 还是 从当前点回 换刀点
我的理解对吗 !请各位大师给点点评!
大爷很黄 发表于 2013-7-23 23:35:20
我图我在 发表于 2013-7-23 22:42 static/image/common/back.gif
多谢指点!
G91 G30 ZO 只是让Z轴走到原点。G91 G30 X0 Y0 Z0是先走Z轴到原点、然后X Y 轴同时移动到原点。
我图我在 发表于 2013-7-24 12:32:05
大爷很黄 发表于 2013-7-23 23:35 static/image/common/back.gif
多谢!一般的立式加工中心, 刀库与 主轴中心 的 X/Y 位置是不变的! 只有主轴上下的移动 ,回换刀点实际就是 Z轴回换刀点的过程!      所以回换刀点   不需X/Y轴的移动    只需 Z轴移动即可!也就是 G91 G30 Z0就行了!
我的理解对吗 !请大师给点点评!
HC小丁 发表于 2013-7-24 13:09:07
G28就是走到轴的最远端点碰到回零开关后停下的位置---机械零点----再走就超程报警了
G30的位置是在参数1241中设置的机械坐标值确定的一半用来设置换刀点位置
前面加G91是固定格式要求,必须要加的!
我图我在 发表于 2013-7-24 18:31:54
多谢各位师傅点评!
Zy666666 发表于 2013-7-28 12:02:21
对于加工中心来说,第一参考点(G28)应该是换加工件的位置,第二参考点是换刀的,你可以查看参数确认下,你就知道是G28还是G30了
查看完整版本: 加工中心回换刀点 用G28还是G30!
