查看: 25753|回复: 8
加工中心回换刀点 用G28还是G30!
发表于 2013-7-23 20:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心回换刀点  用G28还是G30!怎样选择呀!0 M# I" K8 ?. D9 W3 l" p
G91 G30 Z0  和  G91 G30 X0 Y0  Z0  作用一样吗!  分别是什么意思!多谢!
发表于 2013-7-23 21:58:50 | 显示全部楼层
可以看下g代码与m代码   如果没记错的话 g28是回到安全高度换刀  g30是回到零点换刀
. Z- S- ]* C  {2 z, x1 C" h$ f% Q7 c; O) x8 o. [6 z
前者只是z轴回到原点  后者是三轴都回到原点        这都是cnc最基本的东西吧
 楼主| 发表于 2013-7-23 22:41:15 | 显示全部楼层
我想了解下:G91 G30 Z0   ! i0 E( g# Z4 j# h" A$ x( j
与 G91 G30 X0 Y0  Z0   有何区别呀
1 B4 V3 H& b3 t& pG91 G30 Z0   时   只有 Z轴 的移动! 而X/Y 轴 是不动的!  我的理解对吗! 欢迎各位点评!
" ?' y. P7 F/ P0 i  v而G91 G30 X0 Y0  Z0     也是只有 Z轴 的移动! 而X/Y 轴 是不动的!我的理解对吗! 欢迎各位点评!
( |2 S! B% p/ o+ L
! Z! I& |5 ?* q8 IG91 G30 X0 Y0  Z0    中的 X0 Y0  Z0  只是 增量 X/Y  ; S# T. k2 n# k6 p( s4 p, a) ]% ^
实际 还是 从当前点  回 换刀点
! i4 ~" A. O$ w2 F7 \( j4 z' x
一般的立式加工中心, 刀库与 主轴中心 的 X/Y 位置  是不变的! 只有主轴上下的移动 ,  回换刀点实际就是 Z轴回换刀点的过程!
1 p) C1 H9 d8 |. o8 R; [我的理解对吗 !请各位大师给点点评!
+ ~1 Z8 b1 b9 b; v/ M" K
 楼主| 发表于 2013-7-23 22:42:03 | 显示全部楼层
枷鎖 发表于 2013-7-23 21:58
4 M+ K1 i- R, M. I1 `* o  V可以看下g代码与m代码   如果没记错的话 g28是回到安全高度换刀  g30是回到零点换刀
& ~$ Q6 r: V" V. R, c3 i, |, t/ s3 A0 e  U/ Q
前者只是z轴回到原点 ...
6 ?# m! h& c: g* W7 O# ]# {
多谢指点!' g1 \8 X! }$ ~
0 V! ?# d% [2 F/ ?# u3 s/ `9 ?
  G9 ]% a; R/ H0 x) X- B: K1 h- g, F我想了解下:G91 G30 Z0
/ q1 m4 W7 f) E1 \* Z与 G91 G30 X0 Y0  Z0   有何区别呀; j3 g" P. M* [( t6 n
) ~9 ^6 O  c: X2 Z2 |2 A4 p  S4 v而G91 G30 X0 Y0  Z0     也是只有 Z轴 的移动! 而X/Y 轴 是不动的!我的理解对吗! 欢迎各位点评!+ W% x% m5 \9 y. M
" J4 P! `! p) h9 ~/ f0 W
G91 G30 X0 Y0  Z0    中的 X0 Y0  Z0  只是 增量 X/Y  ' y7 |; j4 c' ?; O' E, p& I; ]
实际 还是 从当前点  回 换刀点
" a1 {, P( C. ^0 ?) r, S, y# \) |  ~# }  ]) d7 m
一般的立式加工中心, 刀库与 主轴中心 的 X/Y 位置  是不变的! 只有主轴上下的移动 ,  回换刀点实际就是 Z轴回换刀点的过程!    " T1 G+ o* \6 k% L8 j' i) u2 T
我的理解对吗 !请各位大师给点点评!6 a; }6 X5 Y, \9 I8 \$ W6 F
发表于 2013-7-23 23:35:20 | 显示全部楼层
我图我在 发表于 2013-7-23 22:42
$ |: D& D, u* V2 g# u9 X$ e* F+ N多谢指点!
/ @: ]& m7 M, P) H+ t, [G91 G30 ZO 只是让Z轴走到原点。G91 G30 X0 Y0 Z0  是先走Z轴到原点、然后X Y 轴同时移动到原点。
 楼主| 发表于 2013-7-24 12:32:05 | 显示全部楼层
大爷很黄 发表于 2013-7-23 23:35
* O8 d6 n# l7 wG91 G30 ZO 只是让Z轴走到原点。G91 G30 X0 Y0 Z0  是先走Z轴到原点、然后X Y 轴同时移动到原点。
% P6 Q2 C7 [5 B7 O2 }# h& f多谢!一般的立式加工中心, 刀库与 主轴中心 的 X/Y 位置  是不变的! 只有主轴上下的移动 ,  回换刀点实际就是 Z轴回换刀点的过程!      所以  回换刀点   不需X/Y轴的移动    只需 Z轴  移动即可!  也就是 G91 G30 Z0  就行了!
" i* P# _9 x$ }9 _  Y+ k& ^+ L8 \我的理解对吗 !请大师给点点评!. e/ w+ w( N0 `3 y+ ~7 e' ~
发表于 2013-7-24 13:09:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 HC小丁 于 2013-7-24 13:11 编辑 3 g( Q2 |- A: A
5 F# t. ?* n1 j* ~- n( p
G28就是走到轴的最远端点碰到回零开关后停下的位置---机械零点  ----再走就超程报警了- k+ C' W* [* _: Z) `1 S" n% ]8 l# A
G30的位置是在参数1241中设置的机械坐标值确定的一半用来设置换刀点位置
$ k, W2 O$ h2 s" t前面加G91是固定格式要求,必须要加的!
 楼主| 发表于 2013-7-24 18:31:54 | 显示全部楼层
多谢各位师傅点评!
发表于 2013-7-28 12:02:21 | 显示全部楼层
对于加工中心来说,第一参考点(G28)应该是换加工件的位置,第二参考点是换刀的,你可以查看参数确认下,你就知道是G28还是G30了
GMT+8, 2025-2-24 09:30 , Processed in 0.091237 second(s), 19 queries , Gzip On.
