采用圆形齿轮的非线性传动
本帖最后由 动静之机 于 2013-7-27 11:27 编辑原问在此,回复不多:
求传动比
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=331458
单开一贴进行回复,原因:首先,出于自私。呵呵,自己的娃儿,咋看咋好看,到理论探讨板块秀一个。再者,没收到玉,惹到砖头,砸出点灵感,也不错。最后,预防健忘。开个独立的帖子,将来好找 (本文末那动态gif图的旧帖就找了好久)。
原问题可以简化(变形)成这样:
AB为齿轮1偏心量,长度为rBC为连杆1,长度为b,等于齿轮1分度圆半径R1+齿轮2分度圆半径R2CO为连杆2,长度为a,等于齿轮2分度圆半径R2+齿轮3分度圆半径R3OA为输入输出轴间距,长度为s
齿轮1偏心转角记为α
两个连杆夹角记为β作辅助线OB,其与水平方向夹角为φ,与CO即连杆2夹角为θ
过C点作水平作辅助线,与BC即连杆1之夹角记为δ
这个图是随便画的,和原问题不太一致,反而藉此发现了个尺寸链问题:a+b>s+r (偏心轮转角α为零度时,两连杆足够长,不然为无法连续运转) s>r+R1+R3+2m (m为模数,偏心轮转角α为180度时,齿轮1、3不得相撞)
继续: 设齿轮3的圆心O为坐标原点,齿轮1的圆心B的坐标为(x,y),则:x=s + r Cosα ------- 1y=r Sinα ------- 2
齿轮1动作可分解为绕自身圆心的转动(作为输入转速)+自身圆心沿着偏心作平动(引起了连杆1、2角速度的变化)。 齿轮1绝对角速度为转角的导数,记为α'
连杆1的绝对角速度为转角的导数,记为-δ’。为嘛是负的?呵呵。连杆2的绝对角速度为转角和θ的φ导数之和,记为θ’+φ’
现在,大家都站到连杆1上面来看:齿轮1相对连杆1的相对角速度为 α'-(-δ’) =α'+δ’ 则齿轮2相对连杆1的角速度为 -u(α'+δ’)这个u是连杆1上的传动反比(z1/z2) 则齿轮2对地的绝对角速度为 -u(α'+δ’)+(-δ’) ,简记为T
然后,大家都站到连杆2上面来看:齿轮2相对连杆2的相对角速度为 T- (θ’+φ’)则齿轮3相对连杆2的角速度为 -v[ T- (θ’+φ’)]这个v是连杆2上的传动反比(z2/z3)则齿轮3对地的绝对角速度为-v[ T- (θ’+φ’)]+θ’+φ’
由于原例子中u=33/30,v=30/33。如果马虎一些,可以认为u≈v≈1 于是,齿轮3对地绝对角速度可以简化为-1θ’+ φ’)] +θ’+φ’=-T+2θ’+2φ’=-[-(α'+ δ’)+ (-δ’)] +2θ’+2φ’=α'+2δ’+2θ’+2φ’= α'+2(- β'- φ'- θ')+2θ’+2φ’= α'-2β’
一句话概括:输出轴的转速约等于输入轴的转速减去连杆夹角变化率的两倍。
好吧,如果两级的传动反比u≠v≠1,那精确结果将是:
-v[-u(α'+δ’)+ (-δ’)- (θ’+φ’)] +θ’+φ’= vuα'+ (vu+1)δ’ +vθ’+vφ’ +θ’+φ’= vuα'+ (vu+1) (- β'- φ'- θ') +vθ’+vφ’+θ’+φ’= vuα'- (vu+1)β'- (vu+1)φ'- (vu+1)θ'+vθ’+vφ’ +θ’+φ’= vuα'- (vu+1)β'+ (v-vu) θ’+(v-vu)φ’ = vuα'- (0.5vu+1+0.5v) β'+(v-vu)φ’注:θ’= -β'/2汗:L:L:L
不可信?这就是俺发这个练习贴的原因,是对这个问题的简化: 一个简单的考题考倒一大片! ---- 续IVhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=332243
心算即可解决这个简化问题,分四步操作:
1. 把摩擦轮1用绳子绑定在连杆上。无视板砖,直接把右部连杆1从水平态 顺时针折120度,直到轮1轮3接触。那么轮2跟着转了120度,因此轮3逆时针转了120度。2. 绕轮3中心整体逆时针转60度,达到终点的位置。此时由于轮1还被绳子捆牢,因此轮3继续逆时针转60度。3. 由于轮1 被绑住,被迫先顺时针转了120度逆回60度,因此现在解开轮1 的绳子,必须先将轮1继续逆时针转60度,才能恢复到起始位置的角度。 由于摩擦轮之间的纯滚,轮3继续逆时针前进60度。当然轮1得轻微脱离轮3,不然转不动。4. 然后轮1继续转动(2r/2πr)360≈ 115度,以模拟滚过来的过程,那么轮3还得逆时针转115度。 因此轮3逆时针转过了120+60+60+115=355度。
若用前面推导的结论直接计算(因为此例干脆没有偏心的疑虑):轮3转过的角度等于轮1转过的角度115度减去连杆角度变化量的2倍(前面不是说转速的吗?两种转速同时积分,就变成转角啦),但因为变化率是负的(夹角减小),所以最终又变成加喽。即轮3转过了115-(- 2x120)=355度
前面的证明中设了那么多参数,最后都没啥体现,有点那个小遗憾。这和盖楼差不多,大厦建成后,脚手架就可以拆除了。。禁止联想:帮忙打下江山了,也就该滚蛋了。。。
附:输出即时转速精确表达式里 Β和φ的导数求解过程:
大汗淋漓:L:L:L:L:L:L
最高转速和最低转速及其位置? 转速式子继续求导(即角加速度),令结果为零,找到极值点时的α值,代回。。。。。。
位置、速度、加速度图像?综合使用上述系列数据,用N多种软件绘图。
感兴趣的同学继续啊~~~俺就要支持不住了。
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201206/27/224551qls4ssy663nndwlx.gif
这是上回用这个搞笑图的帖子:
这个六杆机构滑块的位移能不能用函数表示出来
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=267205
觉得有启发的,给点支持哈~
后记: 桂花暗香同学给了Proe模拟视频,转成GIF如下:
(请注意,动画只是循环播放主动轮第一圈的情况。)
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201307/27/102856vaz5mf9mn1lzqnz1.gif
给大神跪了http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201307/14/134553k61azz9r88pf6zrp.gif 赞一个!
老鹰呢,加分额! 本帖最后由 子子61961 于 2013-7-21 10:20 编辑
进到那个六连杆计算的帖子里,看到了久违的帖子,那贴子之后,第二页还有那位楼主对俺的致辞,一年前的事儿了,日子真快。
俺和那个楼主同学QQ交流过,给他上了一课,不过他的问题俺解决不了,那可是硕士课题,不过俺给他提供思路和工具了,呵呵。
楼主画的简图里面,A点的位置太不好了,轮1绕着A点转动,一下子就撞到轮3上了,应该画远一些。
另外,对于偏心齿轮,直接用圆柱齿轮来偏心加工,俺也没啥信心,向海大侠担心的那样,估计会有撞齿的可能性。 能问一下这个机构是用在什么 设备上的? 开始我就感觉,大神的题目肯定没这么简单。。。。 就是机构简化图中齿轮2,3颠倒了,,,,,,;P,忙了大半宿,发现得返工了。:P 膜拜 厉害加佩服,看完都不是件容易的事情% 一般用在什么地方的?
