查看: 8413|回复: 19
采用圆形齿轮的非线性传动
发表于 2013-7-20 23:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 动静之机 于 2013-7-27 11:27 编辑 - h5 P5 W5 q9 A! [* F! R
! T9 t7 O) a  K
原问在此,回复不多:
) X$ O8 c# _9 l* F4 `
求传动比
" ^, s0 d9 Y9 C- l- I0 g; d: t6 xhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=331458
$ n% m4 y& e' h1 S, J5 r2 b* p3 U1 X# _6 r& X5 n" _+ _, V
! H! j, E* r$ A3 o3 X' D
单开一贴进行回复,原因:
首先,出于自私。呵呵,自己的娃儿,咋看咋好看,到理论探讨板块秀一个。
再者,没收到玉,惹到砖头,砸出点灵感,也不错。
最后,预防健忘。开个独立的帖子,将来好找 (本文末那动态gif图的旧帖就找了好久)。
7 K" n3 u2 Y1 f# J
原问题可以简化(变形)成这样:
" r  \- b) u3 P: x# R
. K0 g' V5 t8 b: ?1 u' ?" v' F& j
AB为齿轮1偏心量,长度为r
BC为连杆1,长度为b,等于齿轮1分度圆半径R1+齿轮2分度圆半径R2
CO为连杆2,长度为a,等于齿轮2分度圆半径R2+齿轮3分度圆半径R3
OA为输入输出轴间距,长度为s
; L  N3 V8 b, [) q! Y/ o齿轮1偏心转角记为α( n7 n$ g1 }# J# K  K/ @8 ^5 s
两个连杆夹角记为β
作辅助线OB,其与水平方向夹角为φ,与CO即连杆2夹角为θ
- @! x, {* R( O4 J
C点作水平作辅助线,与BC即连杆1之夹角记为δ
& b; y7 T4 F$ C8 [
这个图是随便画的,和原问题不太一致,反而藉此发现了个尺寸链问题:
a+b>s+r      (偏心轮转角α为零度时,两连杆足够长,不然为无法连续运转)
s>r+R1+R3+2m   (m为模数,偏心轮转角α180度时,齿轮13不得相撞)
. C5 a" q4 t/ C
! {) b  q+ [# y3 o7 ]% Q+ s
继续: 设齿轮3的圆心O为坐标原点,齿轮1的圆心B的坐标为(xy),则:
x=s + r Cosα ------- 1
y=r Sinα         ------- 2
6 k5 i9 i/ G. I/ I4 a+ j
" y0 o! A* A  H/ ]: x' S4 u
( s% L1 l, |' G" p
齿轮1动作可分解为绕自身圆心的转动(作为输入转速)+自身圆心沿着
偏心作平动(引起了连杆12角速度的变化) 齿轮1绝对角速度为转
角的导数,记为α'
2 p* U5 T& K, Q$ p, \8 _2 {
1 ~4 Y  {" \$ T, J2 E$ {. z
连杆1的绝对角速度为转角的导数,记为-δ。为嘛是负的?呵呵。
连杆2的绝对角速度为转角和θφ导数之和,记为θ’+φ
& J- y; {( J% M& S& O
& g) X/ M# I8 T5 O+ F' Y  b5 o
现在,大家都站到连杆1上面来看:
齿轮1相对连杆1的相对角速度为 α'-(-δ) =α'+δ
则齿轮2相对连杆1的角速度为 -u(α'+δ)这个u是连杆1上的传动反比(z1/z2)
则齿轮2对地的绝对角速度为 -u(α'+δ)+(-δ) ,简记为T
: G- T1 K0 R3 @; g- g- P; }$ o7 g
2 l! {0 \: p& i2 x1 r
然后,大家都站到连杆2上面来看:
齿轮2相对连杆2的相对角速度为 T- (θ’+φ)
则齿轮3相对连杆2的角速度为 -v[ T- (θ’+φ’)]这个v是连杆2上的传动反比(z2/z3)
则齿轮3对地的绝对角速度为-v[ T- (θ’+φ)]+θ’+φ
+ o9 c( E1 h3 U4 q6 l2 W
) f6 L  k& Q) X/ m. q. b' k+ Y
由于原例子中u=33/30v=30/33。如果马虎一些,可以认为uv1
于是,齿轮3对地绝对角速度可以简化为
-1[T-(θ’+ φ)] +θ’+φ
=-T+2θ’+2φ
=-[-(α'+ δ)+ (-δ)] +2θ’+2φ
=α'+2δ+2θ’+2φ
= α'+2(- β'- φ'- θ')+2θ’+2φ
= α'-2β’
! ?6 c9 X# ]; `' f4 g1 k# Y
一句话概括:输出轴的转速约等于输入轴的转速减去连杆夹角变化率的两倍。
# g7 x2 v5 G) J" A# o3 N
好吧,如果两级的传动反比uv1,那精确结果将是:# d; l5 g, V0 p: P: _4 v7 n
-v[-u(α'+δ)+ (-δ)- (θ’+φ)] +θ’+φ
= vuα'+ (vu+1)δ’ +vθ’+vφ +θ’+φ
= vuα'+ (vu+1) (- β'- φ'- θ') +vθ’+vφ+θ’+φ
= vuα'- (vu+1)β'- (vu+1)φ'- (vu+1)θ'+vθ’+vφ +θ’+φ
= vuα'- (vu+1)β'+ (v-vu) θ’+(v-vu)φ’
= vuα'- (0.5vu+1+0.5v) β'+(v-vu)φ’  注:θ’= -β'/2
' F, E/ R) T& g/ ]' e( x" y
8 r6 w* A' m! ^3 c& ^- l& m
不可信?
这就是俺发这个练习贴的原因,是对这个问题的简化:
一个简单的考题考倒一大片! ---- IV
- G! Q* Y  N9 J9 o: `5 w6 Z心算即可解决这个简化问题,分四步操作:
2 H- q/ G2 i2 K  B* Q+ y$ k- d
1.     把摩擦轮1用绳子绑定在连杆上。无视板砖,直接把右部连杆1从水平态
            顺时针折120度,直到轮1轮3接触。那么轮2跟着转了120度,因此轮3逆时针转了120度。
2.     绕轮3中心整体逆时针转60度,达到终点的位置。此时由于轮1还被绳子捆牢,因此轮3继续逆时针转60度。
3.     由于轮1 被绑住,被迫先顺时针转了120度逆回60度,因此现在解开轮1
            的绳子,必须先将轮1继续逆时针转60度,才能恢复到起始位置的角度。
            由于摩擦轮之间的纯滚,轮3继续逆时针前进60度。当然轮1得轻微脱离轮3,不然转不动。
4.     然后轮1继续转动(2r/2πr)360 115度,以模拟滚过来的过程,那么轮3还得逆时针转115度。
因此轮3逆时针转过了120+60+60+115=355度。
+ r  u* Z- a3 \4 i5 Y) c, f- S! {4 ^# I2 O$ \! ]6 w7 {
若用前面推导的结论直接计算(因为此例干脆没有偏心的疑虑)
轮3转过的角度等于轮1转过的角度115度减去连杆角度变化量的2倍(前面不是说转速的吗?两种转速同时积分,就变成转角啦),但因为变化率是负的(夹角减小),所以最终又变成加喽。
即轮3转过了115-(- 2x120)=355
! i$ N, D  A+ Q0 i+ e( i) ~
( m" \7 N# j$ C0 s
前面的证明中设了那么多参数,最后都没啥体现,有点那个小遗憾。
这和盖楼差不多,大厦建成后,脚手架就可以拆除了。。
禁止联想:帮忙打下江山了,也就该滚蛋了。。。
8 t3 Q/ e4 @: I# a4 {, z
附:输出即时转速精确表达式里 Βφ的导数求解过程:
' G# x4 g4 d. {" d6 d
+ v7 n6 c; u5 c1 V
大汗淋漓:L:L:L:L:L:L
9 K3 E* {% F9 v' L8 p8 M$ k
. C. p" J% O8 ~1 ^; K/ ^9 n# [
最高转速和最低转速及其位置?
转速式子继续求导(即角加速度),令结果为零,找到极值点时的α值,代回。。。。。。
* t/ ]3 G, b! {/ _# F& `位置、速度、加速度图像?综合使用上述系列数据,用N多种软件绘图。
! U4 e( m' q" \$ C' F' I
感兴趣的同学继续啊~~~俺就要支持不住了。
" Z1 l! U* R- N, d5 l& o. }3 _  Q/ X5 r+ S8 c, x
; u, V6 |2 M6 w5 k' f
" e- q* R, N" w/ Y0 K1 U  M) q2 p0 q1 P% j
这是上回用这个搞笑图的帖子:
: U- ?0 z5 P$ i- L; b8 L7 L0 r这个六杆机构滑块的位移能不能用函数表示出来3 B* l, V/ }: Q# z
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=267205
0 u8 H  Y( q" a( G, f) S  h" b* N* g1 l) J" c
觉得有启发的,给点支持哈~; ?3 N8 N, k8 p, ]; T; U
8 i( y1 W( t9 D后记: 桂花暗香同学给了Proe模拟视频,转成GIF如下:
* u2 g( N8 ?$ ]% M0 K1 Y  n(请注意,动画只是循环播放主动轮第一圈的情况。)7 L/ M* e' u; y8 s+ ]
9 H- f+ O/ w6 s7 N
8 R: Y+ B& S, E( A# x9 l& X- m, I) v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 4威望 +4 收起 理由
hoot6335 + 1 lz解题思路看懂一半,还在思索中,不过感谢.
做快乐事 + 1
zerowing + 1 当时扫了眼,但是实在没功夫搞。现在依旧没.
逍遥处士 + 1
发表于 2013-7-21 07:09:03 | 显示全部楼层
给大神跪了
您客气了,感谢!  发表于 2013-7-21 08:24
发表于 2013-7-21 08:23:51 | 显示全部楼层
赞一个!& F* X, `( J4 P) ^  q; }6 m
老鹰呢,加分额!
感谢支持!  发表于 2013-7-21 14:24
发表于 2013-7-21 09:09:07 | 显示全部楼层
9 W+ K+ H5 o1 J" A* X& [! e3 U/ u! m* {. Z1 W9 _
进到那个六连杆计算的帖子里,看到了久违的帖子,那贴子之后,第二页还有那位楼主对俺的致辞,一年前的事儿了,日子真快。
) o3 R$ J: V5 _& i3 s4 S! L% D9 I俺和那个楼主同学QQ交流过,给他上了一课,不过他的问题俺解决不了,那可是硕士课题,不过俺给他提供思路和工具了,呵呵。
1 f+ }/ u9 v+ Y- _) r; ^5 a
, a' Z! W$ [- H
  F: |- P9 l. O$ e5 e3 P $ O, U6 q$ m7 e1 Z1 F* K- w
" L6 B. ~* r# K0 ]1 R: _  O* q
-----------------! e- Z0 [9 |0 y* R/ T2 l0 U
楼主画的简图里面,A点的位置太不好了,轮1绕着A点转动,一下子就撞到轮3上了,应该画远一些。9 J' }( K2 Y! L) b
另外,对于偏心齿轮,直接用圆柱齿轮来偏心加工,俺也没啥信心,向海大侠担心的那样,估计会有撞齿的可能性。
这帖子的内容前段时间又出现过。  发表于 2013-7-21 14:02
国内吴序堂写的非圆齿轮那本书有误导人的地方,说的偏心齿轮用圆柱齿轮再加工偏心!得看人家李特文怎么说的,偏心齿轮不是圆柱齿轮加工个偏心!是在偏心齿坯上特殊工艺加工齿轮。  发表于 2013-7-21 12:07
原来如此。另外AB长如果大于轮2的直径,貌似也会出现够不到的问题,即要求2R2>r。  发表于 2013-7-21 09:37
是啊,所以俺也发现了这个相撞的可能。但是,俺发帖的时候,故意没改,就是为了拿这个说事。  发表于 2013-7-21 09:30
彼此彼此,呵呵。  发表于 2013-7-21 09:26
也就是那个帖子,让我记住了您。  发表于 2013-7-21 09:23
发表于 2013-7-21 09:57:42 | 显示全部楼层
能问一下这个机构是用在什么 设备上的?
动静之静,正解。此机构用于印刷机上,印刷板块的人气太少了,就发到学习与研究板块了  发表于 2013-7-21 22:59
实在不行可以在pro/Mechanica上模拟一下  发表于 2013-7-21 13:45
这个要问原帖的作者hoot6335了。 他在印刷机械板块也发了同样的问题,估计和印刷有关。。。  发表于 2013-7-21 10:07
发表于 2013-7-22 08:47:24 | 显示全部楼层
开始我就感觉,大神的题目肯定没这么简单。。。。
呵呵,感谢您捧场!  发表于 2013-7-22 18:32
发表于 2013-7-22 15:54:28 | 显示全部楼层
就是机构简化图中齿轮2,3颠倒了,,,,,,,忙了大半宿,发现得返工了。
啊哈,俺重画图按自己习惯命名,反而没发现。  发表于 2013-7-22 18:35
发表于 2013-7-22 18:56:01 | 显示全部楼层
膜拜
谢谢您的青睐!  发表于 2013-7-22 19:19
发表于 2013-7-23 16:05:25 | 显示全部楼层
厉害加佩服,看完都不是件容易的事情%
发表于 2013-7-25 11:59:23 | 显示全部楼层
一般用在什么地方的?
GMT+8, 2025-10-20 14:44 , Processed in 0.093245 second(s), 21 queries , Gzip On.
