y3180滚齿机加工斜齿轮时,差动挂轮一加负载转速立刻下降
我厂新进江苏盐城秦川华兴产y3180滚齿机,加工斜齿轮时出现下列问题,请各位高手解惑:差动挂轮一加负载转速立刻下降,个人感觉应该是负载过大。可又找不到原因,划线试切轨迹也不对,头刀和二刀根本不在一条轨迹上。排除了挂轮问题。求教了各位大侠 我觉得这类问题应该联系采购,让其咨询厂家或让其派专业维修人员进行维修吧。 当然装了, 差动本来就是一个附加运动,在机床开启并挂上走刀时用手都可以抓着让它不转的,楼主的机床是不是跟了两个离合器(大套一个,内有铜套的。小套一个),滚斜齿时用大套,滚直齿用小套,切不可搞错。 杨善梅 发表于 2013-7-20 22:06 static/image/common/back.gif
差动本来就是一个附加运动,在机床开启并挂上走刀时用手都可以抓着让它不转的,楼主的机床是不是跟了两个离 ...
专家!
你说的那是3150型的,3180不一样的 人生品味 发表于 2013-7-21 21:24 static/image/common/back.gif
我说的这个就是3180滚齿机,除非楼主的滚齿机是Y38-1的(旧称Y3180),那个差动接通时工作台分齿定数是48,差动断开工作台分齿定数是24。
因该是的,因为差动挂轮以后分齿关挂轮没改变。不怕您笑话,我最后发现我把差动挂轮搞反了,新床子没看仔细。主动从动搞反了。 杨善梅 发表于 2013-7-20 22:06 static/image/common/back.gif
杨大侠您好,请求您的联系方式可以吗?有一些问题向您请教.
