查看: 4831|回复: 8
y3180滚齿机加工斜齿轮时,差动挂轮一加负载转速立刻下降
发表于 2013-7-20 20:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂新进江苏盐城秦川华兴产y3180滚齿机,加工斜齿轮时出现下列问题,请各位高手解惑:
9 y2 I  U9 I/ U3 S
1 G* i; A( I) ?& @4 Z- C差动挂轮一加负载转速立刻下降,个人感觉应该是负载过大。可又找不到原因,划线试切轨迹也不对,头刀和二刀根本不在一条轨迹上。排除了挂轮问题。求教了各位大侠
发表于 2013-7-20 20:52:29 | 显示全部楼层
我觉得这类问题应该联系采购,让其咨询厂家或让其派专业维修人员进行维修吧。
 楼主| 发表于 2013-7-20 21:27:16 | 显示全部楼层
当然装了,
发表于 2013-7-20 22:06:50 | 显示全部楼层
差动本来就是一个附加运动,在机床开启并挂上走刀时用手都可以抓着让它不转的,楼主的机床是不是跟了两个离合器(大套一个,内有铜套的。小套一个),滚斜齿时用大套,滚直齿用小套,切不可搞错。
发表于 2013-7-21 09:04:58 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-7-20 22:06 2 j. ~/ I5 B& K# K+ y2 d' E; Z4 ?- z
差动本来就是一个附加运动,在机床开启并挂上走刀时用手都可以抓着让它不转的,楼主的机床是不是跟了两个离 ...
6 h' K1 n4 U  `, }& G  P# T+ M4 c专家!
& K9 J" c2 F" F& V
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:24:15 | 显示全部楼层
7 z. }; ?( v' q( ~0 K& A% j. D6 S差动本来就是一个附加运动,在机床开启并挂上走刀时用手都可以抓着让它不转的,楼主的机床是不是跟了两个离 ...
- ~) s, `( ^/ m0 ]# B
你说的那是3150型的,3180不一样的
发表于 2013-7-21 23:38:27 | 显示全部楼层
人生品味 发表于 2013-7-21 21:24 . s: n  M3 I  z
- s& l+ W" u( [' k) v我说的这个就是3180滚齿机,除非楼主的滚齿机是Y38-1的(旧称Y3180),那个差动接通时工作台分齿定数是48,差动断开工作台分齿定数是24。
7 U$ T1 P6 \/ h8 k, m' _, @9 ?. l
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:19:15 | 显示全部楼层
因该是的,因为差动挂轮以后分齿关挂轮没改变。不怕您笑话,我最后发现我把差动挂轮搞反了,新床子没看仔细。主动从动搞反了。
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:04:55 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-7-20 22:06 % I! [$ M- m" Q* e
, y/ Z8 ?: G# C8 }3 M杨大侠您好,请求您的联系方式可以吗?有一些问题向您请教.
GMT+8, 2024-11-29 07:48 , Processed in 0.048465 second(s), 16 queries , Gzip On.
