xiepan 发表于 2013-7-19 16:05:30
转盘主轴结构 请大家帮忙指正
转盘主轴结构,,负载700kg低速间歇旋转 5分钟转动一周      扭矩80N.M
请大家指正
图示为主轴结构,上端法兰盘安装直径1.8m 转盘
肖菜鸟 发表于 2013-7-19 16:15:46
好厉害,好高端。
肖菜鸟 发表于 2013-7-19 16:17:03
你不觉得你的图摆歪了么
angel1399793 发表于 2013-7-19 16:21:06
下面的那个深沟球轴承画的有点问题
小白丶经典 发表于 2013-7-19 16:31:57
没玩过这么大的
木兰少侠 发表于 2013-7-19 16:36:39
下面的深沟球轴承有问题,在竖直方向过定位了,应该以推力球轴承为基准,下端深沟球轴承做成浮动的。
angel1399793 发表于 2013-7-19 16:37:48
上下不觉得很不协调吗
米米hu 发表于 2013-7-19 16:45:38
推力轴承怎么拿出来?
害怕伏枥 发表于 2013-7-19 17:15:30
做得不错,不过工艺性稍微、稍微差了点。把结构改简单点会更好。
打死你 发表于 2013-7-19 17:18:14
1平面轴承,法兰盘,轴是不是太小了?240mm的法兰盘,轴颈小于50mm,在支撑1800mm,加上700kg的负载,如果装配或者运行时,非常容易弯曲。有没有校核过强度?
2给的间隙是否便于装配?因为上面要装一个1800mm的转盘
3下面装轴承的腔体不能这种结构,不便于加工,难以保证精度,浪费工时,做成有台阶的吧
4同时有三个轴承定位,那么轴会不会憋死?,你怎么保证定位精度?
5下面端盖的意义何在?只是为了遮挡吗?转速这么慢是否是蜗轮蜗杆结构?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 转盘主轴结构 请大家帮忙指正
