中等公差belee 发表于 2013-7-19 14:45:06
为什么机械标准的硬度种类这么多,即HB,HBC,HBW,HBS,HRC.我想知道确切的不得已答案
硬度影响其他参数的查表查询,这本书这个对应关系,那本书那样对应关系,着实头疼。为什么标准不定制为一种硬度符号,如硬度有且只有一个符号HB,这样标准性更强。另外,硬度还不许用单位,我们的数字都习惯了单位,如1个毫米,1个牛顿,为什么国标不规定HB160为160个HB呢(再规定HB为1,那么就没伦理错误了),这样多好多标准多实用多赏心悦目啊。。。。。!
qeuun 发表于 2013-7-19 15:02:42
因为各种检验硬度的硬度计压头跟压力都不一样 检验方法也不一样, 楼主还是好好看看资料再来吧!
qdtruck 发表于 2013-7-19 15:25:38
因为各种硬度的适用范围不一样。比如,检验海绵的硬度,和检验金属的硬度,显然不一样!
好方案 发表于 2013-7-19 15:25:38
这是因为每一个硬度的老大还在群殴,等他们PK出最终结果,你的理想才有可能。:P
还有,你也大可以提出一个像上面你说的那种1HB为一这种新的硬度要求参加群殴。:lol
假如你参战,俺挺你,俺的设计一定全部标注HB。。。。。。(看你的要求。);P
一2三 发表于 2013-7-19 15:30:05
每种的检验方法不一样   对应的使用对象也不一样   根据实际情况选个总有一个适合你      你这里还少了 邵氏韦式里式肖式等等
中等公差belee 发表于 2013-7-19 15:38:14
好方案 发表于 2013-7-19 15:25 static/image/common/back.gif
呵呵。谢谢支持,我觉得这几类硬度确实应该精简。
中等公差belee 发表于 2013-7-19 15:42:10
一2三 发表于 2013-7-19 15:30 static/image/common/back.gif
每种的检验方法不一样   对应的使用对象也不一样   根据实际情况选个总有一个适合你      你这里还少了 邵 ...
还有这么多的说。材料本身硬度差别很大,可能用一种方法测不出,如3#说的海绵和金属。不过有没有海绵和金属都能用的通用方法。
打死你 发表于 2013-7-19 16:23:39
所谓标准只是在一定范围内有意义,不可能放之四海而皆准的。
最简单的,你用测试软金属的方法去测试淬硬钢件。如何测试?
了解测试硬度方法的不同,进而体会和找到为什么会有这么多标准吧。。。相信你会有收获的。
0752 发表于 2013-7-19 16:43:00
         打个通俗点的比方,
中国妞选美,皮肤以黄种人的白为基准;
那么非洲妞,就肤色,便被否认掉了,
事实上,黑人也有黑的美。
这个,有必要纠结标准统一不统一吗?
害怕伏枥 发表于 2013-7-19 17:32:30
在金属硬度方面,洛氏硬度有着一整套测试方法,理论上说可以一统天下。
不过没有成功,到现在大家所知道的恐怕只有HRC和HRA和HRB罢了。
查看完整版本: 为什么机械标准的硬度种类这么多,即HB,HBC,HBW,HBS,HRC.我想知道确切的不得已答案
