查看: 15193|回复: 16
为什么机械标准的硬度种类这么多,即HB,HBC,HBW,HBS,HRC.我想知道确切的不得已答案
发表于 2013-7-19 14:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度影响其他参数的查表查询,这本书这个对应关系,那本书那样对应关系,着实头疼。为什么标准不定制为一种硬度符号,如硬度有且只有一个符号HB,这样标准性更强。另外,硬度还不许用单位,我们的数字都习惯了单位,如1个毫米,1个牛顿,为什么国标不规定HB160为160个HB呢(再规定HB为1,那么就没伦理错误了),这样多好多标准多实用多赏心悦目啊。。。。。!
发表于 2013-7-19 15:02:42 | 显示全部楼层
因为各种检验硬度的硬度计压头跟压力都不一样 检验方法也不一样, 楼主还是好好看看资料再来吧!
发表于 2013-7-19 15:25:38 | 显示全部楼层
因为各种硬度的适用范围不一样。比如,检验海绵的硬度,和检验金属的硬度,显然不一样!
这是因为每一个硬度的老大还在群殴,等他们PK出最终结果,你的理想才有可能。# e! A  G: f+ V) T/ U* j
( b% F9 s% }/ H7 k
0 T' q. T0 u- j+ w. X& E  E- [
还有,你也大可以提出一个像上面你说的那种1HB为一这种新的硬度要求参加群殴。. J+ h3 C: A* {, w2 ~3 z$ v! t
# R8 G; M: }% M& X, D
假如你参战,俺挺你,俺的设计一定全部标注HB。。。。。。(看你的要求。)
( n' e) c" ?& V: w  a: @
补充,现在貌似在休战时期,暂时的和平协议,就是大家和平共处,互相换算。共同生存。  发表于 2013-7-19 15:30
发表于 2013-7-19 15:30:05 | 显示全部楼层
每种的检验方法不一样   对应的使用对象也不一样   根据实际情况选个  总有一个适合你      你这里还少了 邵氏  韦式  里式  肖式等等
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:38:14 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2013-7-19 15:25
/ V/ h: ]3 {( |# C9 u这是因为每一个硬度的老大还在群殴,等他们PK出最终结果,你的理想才有可能。
0 o* H2 h( }  U! w6 n呵呵。谢谢支持,我觉得这几类硬度确实应该精简。/ U) d+ e  h8 B; q' D3 v+ w. h
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:42:10 | 显示全部楼层
一2三 发表于 2013-7-19 15:30
3 [- K# I7 P. a" G每种的检验方法不一样   对应的使用对象也不一样   根据实际情况选个  总有一个适合你      你这里还少了 邵 ...
5 Y! }3 V0 m! i还有这么多的说。材料本身硬度差别很大,可能用一种方法测不出,如3#说的海绵和金属。不过有没有海绵和金属都能用的通用方法。
发表于 2013-7-19 16:23:39 | 显示全部楼层
所谓标准只是在一定范围内有意义,不可能放之四海而皆准的。
( R6 F. J  v: @最简单的,你用测试软金属的方法去测试淬硬钢件。如何测试?6 S7 K$ @. x# l, k& Z9 t
了解测试硬度方法的不同,进而体会和找到为什么会有这么多标准吧。。。相信你会有收获的。
发表于 2013-7-19 16:43:00 | 显示全部楼层
& V* T/ n* H* Z* B0 M7 z7 D0 z4 O8 V
         打个通俗点的比方,
! U/ P. ?8 U6 S: @# G( ]  L6 I( l中国妞选美,皮肤以黄种人的白为基准;
8 W3 I- l  G% f( J( d% ^# \那么非洲妞,就肤色,便被否认掉了,( s1 q# I+ F; G7 H
事实上,黑人也有黑的美。( v" m5 v! T6 p- g
这个,有必要纠结标准统一不统一吗?: I4 ~# i6 n+ @! m% `1 M  U
发表于 2013-7-19 17:32:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-7-19 17:36 编辑 . L" F7 Z/ i) a% c: ]
5 w; R1 e2 n& ?0 T+ V
在金属硬度方面,洛氏硬度有着一整套测试方法,理论上说可以一统天下。
0 B* ~4 F, ?: |$ ]4 s不过没有成功,到现在大家所知道的恐怕只有HRC和HRA和HRB罢了。
GMT+8, 2024-11-25 07:38 , Processed in 0.057428 second(s), 19 queries , Gzip On.
