请教:如图几个件的机加成本计算
各位大侠,之前一直做设计这一块,现在想核一下成本,对外协了解比较少,请大家看看下面几个件的大概机加成本。图片只是模型截图,没有工程图,机加精度要求不高,请各位知情人士看看做这几个件需要多少银子?
另外就是从材料选用和结构上说说,怎么样才能降低成本!
谢谢!
现在不锈钢的价格好像降下来了,还有精度要求不高的话,可能用一般的切削液就可以了。 不麻烦,但也不能很便宜!只做几个的话!
每个的加工费也要100元吧,材料另算,第一个和第四个最麻烦 都是老板喊价!你在砍砍就差不多了。呵呵!
几件机加工活就做几件最简单的100要的,最烦的300不到,我开的话呵呵
