查看: 3102|回复: 4
请教:如图几个件的机加成本计算
发表于 2013-7-19 13:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,之前一直做设计这一块,现在想核一下成本,对外协了解比较少,请大家看看下面几个件的大概机加成本。
* k4 y6 s. m: _8 y; b; j) `3 g图片只是模型截图,没有工程图,机加精度要求不高,请各位知情人士看看做这几个件需要多少银子?
6 u& x3 v) h' d7 a1 p, p另外就是从材料选用和结构上说说,怎么样才能降低成本!
# `8 y/ H4 s4 }: ]3 a* {谢谢!
- z+ G% d" P) r: y, u
发表于 2013-7-19 13:48:49 | 显示全部楼层
现在不锈钢的价格好像降下来了,还有精度要求不高的话,可能用一般的切削液就可以了。
谢谢!以前一直认为不锈钢比较难加工。。  发表于 2013-7-19 15:14
发表于 2013-7-19 13:53:29 | 显示全部楼层
不麻烦,但也不能很便宜!只做几个的话!5 Q  R' c3 G9 ~3 c4 m! z& |
每个的加工费也要100元吧,材料另算,第一个和第四个最麻烦
最后一件要求不高可以用激光切割加工 价格加料20元左右 青岛地区  发表于 2013-7-19 19:25
最小的那个,估计加工费100元能行  发表于 2013-7-19 16:20
量少,看老板心情和实际情况,量大看工艺需求了  发表于 2013-7-19 15:48
要是批量做肯定是有标准的,要是做几件的话就是喊价了,我刚说的价格就是喊的价格! 要是批量的话,就算一个产品用到什么工艺,每个工艺需要多少时间等等,成本+利润吧,就这样~!  发表于 2013-7-19 15:44
嗯,这加工费有没有标准呢?还是老板说了算?  发表于 2013-7-19 15:16
发表于 2013-7-19 16:04:16 | 显示全部楼层
都是老板喊价!你在砍砍就差不多了。呵呵!3 P& q- Q- n( {
发表于 2013-7-19 20:23:46 | 显示全部楼层
几件机加工活就做几件最简单的100要的,最烦的300不到,我开的话呵呵
GMT+8, 2024-11-29 07:43 , Processed in 0.062729 second(s), 21 queries , Gzip On.
