怎么在装配图中固定某个零件?
如图所示。下面画红圈的轴承座是第一个零件,是固定的。我的意思就是说怎么让上面画红圈的零件相对于轴承座位置固定,都安装在机架上,这样可以给下面那根轴一个电机,来做出动画效果。
晚辈刚学SOLIDWORKS,请大侠赐教!
是相对下边那个轴承座么? 可以用平行来约束: 比如同某基准面并行,设置同2个基准面平行,留下一个移动的方向(千万别约束了,否则,卡死了) 选好约束啊 hc2003 发表于 2013-7-19 08:42 static/image/common/back.gif
是相对下边那个轴承座么? 可以用平行来约束: 比如同某基准面并行,设置同2个基准面平行,留下一个移动的方向( ...
我约束了。可是如果只是选择两个面平行约束,那上面那个零件不是还是能平移吗?我要它固定在那位置别动,可以吗?
我用了两个平面平行约束,然后再约束两个面的距离,结果,崩溃.......
不希望运动,直接固定就是了 你右击零件,选固定,它就固定了,你用鼠标拉它它都不动;P 怎么固定啊 ,怎么弄呢,请教啊
这样的设计是死的 哎哎小哥加油吧,我的水还没到你那境地呢刚学 顶
