查看: 17293|回复: 32
怎么在装配图中固定某个零件?
发表于 2013-7-19 08:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。! W5 `/ ^5 ]% T0 U' p. K* |8 K
下面画红圈的轴承座是第一个零件,是固定的。我的意思就是说怎么让上面画红圈的零件相对于轴承座位置固定,都安装在机架上,这样可以给下面那根轴一个电机,来做出动画效果。3 g. ^- r  E8 b# J) v% b+ s
晚辈刚学SOLIDWORKS,请大侠赐教!
; y1 l6 U: z7 D2 z2 U6 d
发表于 2013-7-19 08:42:24 | 显示全部楼层
是相对下边那个轴承座么? 可以用平行来约束: 比如同某基准面并行,设置同2个基准面平行,留下一个移动的方向(千万别约束了,否则,卡死了)
发表于 2013-7-19 09:06:26 | 显示全部楼层
选好约束啊
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:22:28 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-7-19 08:42 ) F7 S# N$ _6 ^$ |% C/ g! d
是相对下边那个轴承座么? 可以用平行来约束: 比如同某基准面并行,设置同2个基准面平行,留下一个移动的方向( ...
) {  w% u9 F3 z) F7 v4 ~' {9 m) Q我约束了。可是如果只是选择两个面平行约束,那上面那个零件不是还是能平移吗?我要它固定在那位置别动,可以吗?8 o; ^+ c" D, l2 s6 Y
我用了两个平面平行约束,然后再约束两个面的距离,结果,崩溃.......
+ n; j$ ]' U, ~
你的意思是不是那个零件的位置是死的! 跟这个设备没多大关系? 要是这样的画: 你选择约束的时候,选择跟设备没关的参数,例如:3个基准面! 前提是设备也相对3个基准面是固定  发表于 2013-7-19 11:13
发表于 2013-7-19 10:05:20 | 显示全部楼层
不希望运动,直接固定就是了
发表于 2013-7-19 10:36:14 | 显示全部楼层
你右击零件,选固定,它就固定了,你用鼠标拉它它都不动
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:42:23 | 显示全部楼层
怎么固定啊 ,怎么弄呢,请教啊" O( ~4 z. l( ~
发表于 2013-7-19 10:48:35 | 显示全部楼层
这样的设计是死的
发表于 2013-7-19 10:48:39 | 显示全部楼层
哎哎小哥加油吧,我的水还没到你那境地呢刚学
发表于 2013-7-19 11:18:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 02:59 , Processed in 0.061726 second(s), 22 queries , Gzip On.
