螺栓人 发表于 2013-7-19 08:30:03
那位大侠给详细讲讲刀尖半径补偿
那位大侠给详细讲讲刀尖半径补偿
风随意 发表于 2013-7-19 08:58:41
说明书是最好的大侠哈。
慢慢来123321 发表于 2013-7-19 09:32:51
这玩意儿容易举一反三   但全部要讲出来还是还是挺麻烦要结合图和代码讲   还是看看说明书吧
夜总是要来的 发表于 2013-7-19 09:56:56
每个刀片都是带有圆弧的,一般来说刀尖圆弧R0.4   R0.8居多,因为是圆弧的,所以加工出来的轮廓尺寸(比如角度大小,比如圆弧大小)都存在在偏差。
之所以要用刀尖半径补偿就是为了消除这种误差,把刀尖假象成 R0来计算。这样你的程序就准确!
螺栓人 发表于 2013-7-19 15:03:24
夜总是要来的 发表于 2013-7-19 09:56 static/image/common/back.gif
每个刀片都是带有圆弧的,一般来说刀尖圆弧R0.4   R0.8居多,因为是圆弧的,所以加工出来的轮廓尺寸(比如角 ...
那什么时间用左补偿,什么时间用右补偿
夜总是要来的 发表于 2013-7-19 16:41:40
螺栓人 发表于 2013-7-19 15:03 static/image/common/back.gif
那什么时间用左补偿,什么时间用右补偿
这个说明你理论知识太缺乏!!
一般来说 沿着刀具运动轨迹方向来看,刀具在工件左边为左补偿。反之为右补偿。。。
盐拌番茄 发表于 2013-7-20 13:05:23
这样的资料百度一下一大堆。
★知足常乐★ 发表于 2013-7-20 16:31:31
夜总是要来的 发表于 2013-7-19 16:41 static/image/common/back.gif
这个说明你理论知识太缺乏!!
一般来说 沿着刀具运动轨迹方向来看,刀具在工件左边为左补偿。反之为右 ...
加工中心还好理解   数控车床因前后刀架   就不怎么好解释了
夜总是要来的 发表于 2013-7-20 16:45:34
★知足常乐★ 发表于 2013-7-20 16:31 static/image/common/back.gif
一样的。。。
查看完整版本: 那位大侠给详细讲讲刀尖半径补偿
