查看: 3881|回复: 8
那位大侠给详细讲讲刀尖半径补偿
发表于 2013-7-19 08:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠给详细讲讲刀尖半径补偿
发表于 2013-7-19 08:58:41 | 显示全部楼层
说明书是最好的大侠哈。
发表于 2013-7-19 09:32:51 | 显示全部楼层
这玩意儿容易举一反三   但全部要讲出来还是还是挺麻烦  要结合图和代码讲   还是看看说明书吧
发表于 2013-7-19 09:56:56 | 显示全部楼层
每个刀片都是带有圆弧的,一般来说刀尖圆弧R0.4   R0.8居多,因为是圆弧的,所以加工出来的轮廓尺寸(比如角度大小,比如圆弧大小)都存在在偏差。: x# ?, Q/ Z  w# [6 j5 n3 P
: `! C$ h7 J% k
之所以要用刀尖半径补偿就是为了消除这种误差,把刀尖假象成 R0来计算。这样你的程序就准确!
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:03:24 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-7-19 09:56
( s2 `, Q; x' A每个刀片都是带有圆弧的,一般来说刀尖圆弧R0.4   R0.8居多,因为是圆弧的,所以加工出来的轮廓尺寸(比如角 ...
! k/ ]3 |$ ~3 H3 u9 X8 _
那什么时间用左补偿,什么时间用右补偿6 L6 n3 ~( M* D. ?; V7 a1 L
+ }) i& e# [& p- |3 c0 f
发表于 2013-7-19 16:41:40 | 显示全部楼层
螺栓人 发表于 2013-7-19 15:03
( A* A7 e& \/ X. B3 A7 @" X) K7 x那什么时间用左补偿,什么时间用右补偿
7 p$ [; e% s/ t: [6 _; z
这个说明你理论知识太缺乏!!
% s. d" L" o% s$ M9 |
; q8 }* ]8 G' a! w一般来说 沿着刀具运动轨迹方向来看,刀具在工件左边为左补偿。反之为右补偿。。。4 ]+ n4 o& B7 ]
发表于 2013-7-20 13:05:23 | 显示全部楼层
这样的资料百度一下一大堆。
发表于 2013-7-20 16:31:31 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-7-19 16:41 - o( e5 Z& a$ l+ ?1 {; M. s# Z
这个说明你理论知识太缺乏!!
" J4 c: i' ^: T0 l7 {+ [& x" }& U- C4 h" v
一般来说 沿着刀具运动轨迹方向来看,刀具在工件左边为左补偿。反之为右 ...
. [/ H" g1 S  C' m9 t' J8 G加工中心还好理解   数控车床因前后刀架   就不怎么好解释了, a! E, o8 f5 s. ?* q
发表于 2013-7-20 16:45:34 | 显示全部楼层
★知足常乐★ 发表于 2013-7-20 16:31
; U+ u8 Y/ Z0 r2 m加工中心还好理解   数控车床因前后刀架   就不怎么好解释了
+ k' Q, s, H2 ]! a$ A一样的。。。
) U$ |+ O( A2 t0 c0 g" _. p
GMT+8, 2025-2-24 11:56 , Processed in 0.070261 second(s), 15 queries , Gzip On.
