这个件怎么加工
材质45#,误差+0.1毫米,豆孔是用直径8毫米铣刀,还是线切割呀,工序怎么安排? 图上看,铣床就好。 麻花钻(粗加工)+铣刀(精加工) 用加工中心做,线切割太慢了,如果公差不高,数量大,可以用精密铸造 先钻孔后铣床搞定 这个应该要用到线切割液阿。 :) 精度不是很高,直接钻 洗就可以了本帖最后由 六级士官 于 2013-7-18 15:58 编辑
根据数量才能定出合理的工艺啊!直接买16*16的冷拉料,然后线切割加工,很快的,外形不用加工直接买标准料 样品数量200件,材质45#,16*16l冷拔料,车床下料长32,再出直径5引孔再扩孔直径8.2.再出两头M6。四个角倒角,倒角最费时间了。线切割出豆孔(一个要我2.9元)下次计划自己铣。镀鉻成品。说是可以了每批1000件,我报价6.5元/个,师傅们说合适吗?
