查看: 4489|回复: 12
这个件怎么加工
发表于 2013-7-18 13:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质45#,误差+0.1毫米,豆孔是用直径8毫米铣刀,还是线切割呀,工序怎么安排?
发表于 2013-7-18 13:31:14 | 显示全部楼层
图上看,铣床就好。
发表于 2013-7-18 13:37:33 | 显示全部楼层
麻花钻(粗加工)+铣刀(精加工)
恩,正解  发表于 2013-7-18 14:50
发表于 2013-7-18 14:12:57 | 显示全部楼层
用加工中心做,线切割太慢了,如果公差不高,数量大,可以用精密铸造
于己昏昏 使人昭昭  发表于 2013-7-18 14:30
发表于 2013-7-18 14:41:28 | 显示全部楼层
先钻孔后铣床搞定
发表于 2013-7-18 14:58:38 | 显示全部楼层
这个应该要用到线切割液阿。
没什么公差要求 上线切割花钱多 不划算。  发表于 2013-7-18 15:00
发表于 2013-7-18 15:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-18 15:55:41 | 显示全部楼层
精度不是很高,直接钻 洗就可以了
8 g- N) C. h% ]$ k; Q. h0 U" ^
发表于 2013-7-18 15:56:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 六级士官 于 2013-7-18 15:58 编辑 & A1 s# e/ k8 B
2 Y6 e. }% u4 J' ^4 X' Q
根据数量才能定出合理的工艺啊!直接买16*16的冷拉料,然后线切割加工,很快的,外形不用加工直接买标准料
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:52:31 | 显示全部楼层
样品数量200件,材质45#,16*16l冷拔料,车床下料长32,再出直径5引孔再扩孔直径8.2.再出两头M6。四个角倒角,倒角最费时间了。线切割出豆孔(一个要我2.9元)下次计划自己铣。镀鉻成品。说是可以了每批1000件,我报价6.5元/个,师傅们说合适吗?
GMT+8, 2024-11-27 18:01 , Processed in 0.057708 second(s), 19 queries , Gzip On.
