如何保证轴上的孔与轴承位同心度问题
如图 加工了2条,外圆正反刀一次装夹车削加工,然后夹19位置打表较正外圆车削内孔,事实上能打表的地方跳动很小,可是卡盘里哪头就不行了注 我的数车没有中心架
各位大侠有没有好的方法
自己顶下
能说一下,6mm的孔你是怎么加工的? 您这制图水平真够可以的,表示没看明白 ttlegyq 发表于 2013-7-16 20:35 static/image/common/back.gif
能说一下,6mm的孔你是怎么加工的?
6MM孔是没要求的,直接二头钻 8MM的孔是车削的 楼主,您好,类似工件我在我们公司看到过,具体的加工过程是钻孔,粗车外圆,然后双面粗镗孔,同心铜软爪夹持工件右端,然后用镗刀精镗孔,然后精车外圆,保证在一次装夹内完成;调头,精镗孔,车外圆。 对加工这一块没有接触过,可惜 这图纸,郁闷,要求真高,都两丝公差,同轴度两丝,这是逼你一次装夹干出来,现在你怎么检测跳动的,打跳动合格不一定做出产品就合格,加工过程中产品可能动 行中 发表于 2013-7-16 20:36 static/image/common/back.gif
当粗打好6mm孔时,先粗车外圆,然后两顶针顶住精车外圆,然后夹19位置,打表打最前面车内孔8mm。
很想知道 你们说的车 8mm孔径用的是什么刀具。。。感觉刀杆的刚性不行。
