379116911 发表于 2013-7-15 12:39:29
内外螺纹怎么车 零件很简单
内外螺母   外圆M150*3内孔M80*3   长度90
毛坯160*95   你们怎么干的
每件9块6   我是操作工
工序1 夹外圆    钻孔内孔车到75
            外圆车到151长度67
工序2   夹直径151 车内螺纹   外圆车到151.5
工序三   车个外螺纹M80*3内螺纹套上, 车外螺纹
就在车外螺纹M150的时候每次车到最后20丝活动了,刀打了    交给普车反去了    忘了说了端面有孔
cherry 发表于 2013-7-15 13:47:18
1.毛坯加长后一次装夹完成外圆内孔车削
2.端面加工艺孔用来定位及装卸
3.先将内孔螺纹及长度等加工好,再穿心轴顶车外圆及螺纹
3.9.6元价格有点低
马(不停)蹄 发表于 2013-7-15 14:02:12
为什么外圆151可以车151.5?
粗车是孔为什么是75,而不是77呢?
螺纹套的末端没有加锁紧螺母吗?
设备必须是车床吗?
9.6元只是加工费吗?
孙建si 发表于 2013-7-15 14:22:06
为什么要用螺丝锁住螺母,直孔锁不住吗?
如果锁不住可以让夹具的螺纹短些吗,然后用螺母并住?
内孔用车床钻是不是慢了些?
钻内孔,镗内孔
车内螺纹,
车床装配后锁紧,车外螺纹。
hongfu_han 发表于 2013-7-15 15:04:05
感谢LZ分享,谢谢!
钟萍萍 发表于 2013-7-15 16:50:00
车削用MB-132极压乳化型的切削液比较多。
自动车学徒 发表于 2013-7-15 16:57:05
3 车个外螺纹M80*3内螺纹套上, 车外螺纹
这个没有加一个螺母拧紧吗?
激光smilybird 发表于 2013-7-15 17:21:20
9.6元只是加工费还是包括材料?
为什么外圆151可以车151.5?
粗车是孔为什么是75,而不是77呢?
螺纹套的末端没有加锁紧螺母吗?
内孔留余量   没加锁紧螺母
9.6元只是加工费还是包括材料?
操作工给了9.5
查看完整版本: 内外螺纹怎么车 零件很简单
