查看: 7664|回复: 17
内外螺纹怎么车 零件很简单
发表于 2013-7-15 12:39:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 379116911 于 2013-7-16 22:13 编辑 - b% b, \% m7 J( y6 q
  s/ k# g7 e/ y9 W' g, f' F
内外螺母   外圆M150*3  内孔M80*3   长度90
& J4 r' O, m4 W& @1 j5 j" K毛坯160*95     你们怎么干的
7 U4 }2 \0 l  Y4 `: y2 r* R7 S每件9块6   我是操作工
' F% v" u/ `$ c# ~: ]" J; H! G- T1 _; i. Z# H! m0 {
工序1 夹外圆    钻孔  内孔车到75
3 w4 s- C' U1 I0 B            外圆车到151  长度67; ]2 Y# c/ ]6 K: H9 P6 f, k
工序2   夹直径151 车内螺纹     外圆车到151.5
' }7 |6 j2 [( g  m4 R8 M
, s* X4 s5 ~1 j2 x9 S工序三   车个外螺纹M80*3  内螺纹套上, 车外螺纹8 n5 o& Y3 W4 Y
4 x9 N/ P& E, d就在车外螺纹M150的时候每次车到最后20丝活动了,刀打了    交给普车反去了    忘了说了端面有孔
发表于 2013-7-15 13:47:18 | 显示全部楼层
7 s) ^) X- Z0 M
! G1 `5 n6 K1 S# U$ C+ ^1.毛坯加长后一次装夹完成外圆内孔车削
( T3 I: E! y0 e2 l: R+ J+ A& R' i2.端面加工艺孔用来定位及装卸7 ?  y. P+ w0 m
3.先将内孔螺纹及长度等加工好,再穿心轴顶车外圆及螺纹. q; |# q6 P, G- s9 A* H# ?
3.9.6元价格有点低
发表于 2013-7-15 14:02:12 | 显示全部楼层
为什么外圆151可以车151.5?: K( g5 [# z) o
粗车是孔为什么是75,而不是77呢?5 H2 M5 G; p( e9 s9 }# ^/ W# Z
螺纹套的末端没有加锁紧螺母吗?( n# X3 `/ F8 M. z& {( e) t' g
设备必须是车床吗?9 B+ F, q! R$ w. L8 m# g' M* h' j8 ~
9.6元只是加工费吗?
发表于 2013-7-15 14:22:06 | 显示全部楼层
为什么要用螺丝锁住螺母,直孔锁不住吗?) K# I9 y- \7 A& T% y
如果锁不住可以让夹具的螺纹短些吗,然后用螺母并住?% ^, e* y! p1 `0 a9 c9 C" W
内孔用车床钻是不是慢了些?
+ k  a, Q) ~/ b( W钻内孔,镗内孔& g7 p% B; e( E4 ?
车内螺纹,
/ C5 L+ e- h) R  I9 g9 j' A9 p, o( g. X' z车床装配后锁紧,车外螺纹。% {7 O6 @- |; m: v
发表于 2013-7-15 15:04:05 | 显示全部楼层
感谢LZ分享,谢谢!
发表于 2013-7-15 16:50:00 | 显示全部楼层
车削用MB-132极压乳化型的切削液比较多。
发表于 2013-7-15 16:57:05 | 显示全部楼层
3 车个外螺纹M80*3  内螺纹套上, 车外螺纹) l) w% T* `6 z, U0 e) k
这个没有加一个螺母拧紧吗?
发表于 2013-7-15 17:21:20 | 显示全部楼层
9.6元只是加工费还是包括材料?
您说呢  发表于 2013-7-15 17:34
 楼主| 发表于 2013-7-15 17:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
' b1 x& c5 K! H& y
马(不停)蹄 发表于 2013-7-15 14:024 L$ `$ g2 H. H  ]/ |" Q/ I
为什么外圆151可以车151.5?" l% H1 _( D+ q" s
粗车是孔为什么是75,而不是77呢?% d! a7 K5 ]. ]/ p: I
螺纹套的末端没有加锁紧螺母吗?6 s) n* F/ Y$ a
& m% b/ G+ @' b
% K& a9 j4 L- E3 R  内孔留余量     没加锁紧螺母
 楼主| 发表于 2013-7-15 17:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
激光smilybird 发表于 2013-7-15 17:21
. a/ N* m( M+ A! P; p9.6元只是加工费还是包括材料?
( r% U) u- _! L6 p8 V
操作工给了9.5
GMT+8, 2024-11-29 07:51 , Processed in 0.055132 second(s), 16 queries , Gzip On.
