shgz163 发表于 2013-7-13 13:23:36
圆工件钻孔求教
直径60的四厘铁饼怎样在直径27的圆周上钻四个孔,怎样钻才快,是量件,谢谢
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-7-13 14:36:09
多孔加工钻床,四个孔一次完成
zhaotingzhou 发表于 2013-7-13 14:37:29
如果是27圆均布四孔,可以自制定位多头钻夹头,产品可以一次装夹多片,这样就有效率了。
angel1399793 发表于 2013-7-13 14:46:44
如果LZ没有楼上所说的设备,有是大批量求效率,只有做工装了
ttlegyq 发表于 2013-7-13 15:03:47
各位你们那多孔钻夹头多大?在27的圆周是否可以住四个?力够不够夹楼主要求的钻头?
楼主买个三轴小打孔机,气动三爪,自动完成。如果量非常大可以搞全自动进料
huanghaohua 发表于 2013-7-13 15:20:32
量大、要求不高的话,考虑开模
wolf-huang 发表于 2013-7-13 16:45:56
板料4mm的话,4孔和外径开模一起冲出来即可;
如果零件已经做出来了,在做个简单的单冲,冲4个孔也可以;
醒来吃东西 发表于 2013-7-13 22:38:57
学习了
╰╮莪哋专属ˉ 发表于 2013-7-19 21:51:27
厚度和加工孔直径
瑣o〆铕 发表于 2013-7-20 10:13:37
可以开模直接一次冲好!
查看完整版本: 圆工件钻孔求教
