查看: 3059|回复: 9
圆工件钻孔求教
发表于 2013-7-13 13:23:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径60的四厘铁饼怎样在直径27的圆周上钻四个孔,怎样钻才快,是量件,谢谢
发表于 2013-7-13 14:36:09 | 显示全部楼层
多孔加工钻床,四个孔一次完成
发表于 2013-7-13 14:37:29 | 显示全部楼层
如果是27圆均布四孔,可以自制定位多头钻夹头,产品可以一次装夹多片,这样就有效率了。
发表于 2013-7-13 14:46:44 | 显示全部楼层
如果LZ没有楼上所说的设备,有是大批量求效率,只有做工装了
发表于 2013-7-13 15:03:47 | 显示全部楼层
各位你们那多孔钻夹头多大?在27的圆周是否可以住四个?力够不够夹楼主要求的钻头?5 z; e! c) X! {8 [0 L
# A2 Z! J2 o: }4 J
楼主买个三轴小打孔机,气动三爪,自动完成。如果量非常大可以搞全自动进料
发表于 2013-7-13 15:20:32 | 显示全部楼层
量大、要求不高的话,考虑开模
发表于 2013-7-13 16:45:56 | 显示全部楼层
板料4mm的话,4孔和外径开模一起冲出来即可;1 }4 q$ m# @# F* K
如果零件已经做出来了,在做个简单的单冲,冲4个孔也可以;8 N) u$ {7 k& F4 O* B% x" X/ S
发表于 2013-7-13 22:38:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-7-19 21:51:27 | 显示全部楼层
厚度和加工孔直径
发表于 2013-7-20 10:13:37 | 显示全部楼层
可以开模直接一次冲好!
GMT+8, 2024-11-29 07:48 , Processed in 0.054086 second(s), 16 queries , Gzip On.
