SW2012启动不了,求大神
提示无法装入SolidWorks DLL文件:sldcustompropsu.dll一点确定后,SW就奔溃了,根本用不了,求大神帮忙解决,版本SW2012 SP5.064 位
安装位置D盘
求各位大神帮忙解决,谢谢了 !!!!!!!!!!! 可以百度一下,有很多跟你类似的问题 楼主的系统是不是WIN732位还是WIN764位,不是所有的WIN7系统都是64位的。 杨善梅 发表于 2013-7-12 23:53 static/image/common/back.gif
系统是 WIN7 旗舰版的,64位的系统。这个可以确定。
iefqbt 发表于 2013-7-13 08:42 static/image/common/back.gif
有可能是破解不正确造成。我上次在WIN764位系统下成功安装了SW2013版。还是可以用的,就是电脑的显卡不给力,有时会出现花屏。电脑的配置是AMD四核,主频是3.0*4。内存是8G,显卡不给力。
杨善梅 发表于 2013-7-13 11:44 static/image/common/back.gif
有可能是破解不正确造成。我上次在WIN764位系统下成功安装了SW2013版。还是可以用的,就是电脑的显卡不 ...
破解很简单,没半点技巧可言,而且我当时破解的时候是可以用的,就是过几天没用,就不能用了。
iefqbt 发表于 2013-7-13 13:40 static/image/common/back.gif
在这几天时间之内,电脑有无杀过毒,安装SW时电脑有无断网,如果是没有断网安装的是试用版,试用时间一般不超过30天的。
杨善梅 发表于 2013-7-13 18:44 static/image/common/back.gif
在这几天时间之内,电脑有无杀过毒,安装SW时电脑有无断网,如果是没有断网安装的是试用版,试用时间一般 ...
操作都正常,可能我电脑太水了吧,同样的系统,同样的软件,装公司电脑好好的,装自己笔记本,没一次能正常用一个月的。
大概是某些杀毒破坏了你的注册表或者什么之类的吧
可以运行 MSCONFIG 试试看看里面关于SW的服务是否禁用了如果禁用了那9成9是这个问题了
找不到 只好重装了啊 以后清理垃圾和注册表的时候要注意 清理时打开SW
