查看: 9241|回复: 10
SW2012启动不了,求大神
发表于 2013-7-12 19:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示  无法装入SolidWorks DLL文件:sldcustompropsu.dll# z& S$ m: n! t0 I2 F# l0 H
一点确定后,SW就奔溃了,根本用不了,求大神帮忙解决,版本SW2012 SP5.0  64 位4 v( H/ I/ Z* g' t2 _! {/ H
安装位置  D盘
& {: \% i2 Q% e4 M5 B8 X! b
 楼主| 发表于 2013-7-12 19:40:55 | 显示全部楼层
求各位大神帮忙解决,谢谢了 !!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-12 21:27:21 | 显示全部楼层
可以百度一下,有很多跟你类似的问题
发表于 2013-7-12 23:53:33 | 显示全部楼层
楼主的系统是不是WIN7  32位还是WIN7  64位,不是所有的WIN7系统都是64位的。
 楼主| 发表于 2013-7-13 08:42:03 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-7-12 23:53 / V+ i9 }5 C( P: s$ B7 t
/ |! Z) k9 O7 \# ]3 ]
系统是 WIN7 旗舰版的,64位的系统。这个可以确定。
" i5 @1 L: N2 f! U2 p& B2 `
发表于 2013-7-13 11:44:27 | 显示全部楼层
iefqbt 发表于 2013-7-13 08:42
3 N4 c/ i3 Q4 R$ B. S6 d) N系统是 WIN7 旗舰版的,64位的系统。这个可以确定。
7 B3 |8 `  a; o, T
有可能是破解不正确造成。我上次在WIN7  64位系统下成功安装了SW2013版。还是可以用的,就是电脑的显卡不给力,有时会出现花屏。电脑的配置是AMD四核,主频是3.0*4。内存是8G,显卡不给力。9 @' q; P3 t! G) u9 e6 r
 楼主| 发表于 2013-7-13 13:40:06 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-7-13 11:44 1 g5 H# j/ k5 ?0 j
有可能是破解不正确造成。我上次在WIN7  64位系统下成功安装了SW2013版。还是可以用的,就是电脑的显卡不 ...
' B4 N5 U+ r% {* ~# f, J破解很简单,没半点技巧可言,而且我当时破解的时候是可以用的,就是过几天没用,就不能用了。
" U& u3 H$ w; \! F6 g
发表于 2013-7-13 18:44:09 | 显示全部楼层
iefqbt 发表于 2013-7-13 13:40
$ f, l' E% b5 P  R( ~- s. h2 [. w破解很简单,没半点技巧可言,而且我当时破解的时候是可以用的,就是过几天没用,就不能用了。
$ M' ]+ [. |5 ?1 F+ d( W- H8 f  p
在这几天时间之内,电脑有无杀过毒,安装SW时电脑有无断网,如果是没有断网安装的是试用版,试用时间一般不超过30天的。
- p) H8 K" R9 s$ P4 W) }: r7 f
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:38:27 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-7-13 18:44
: J0 h2 E( B  Y5 O9 n3 o+ {3 `# m+ A在这几天时间之内,电脑有无杀过毒,安装SW时电脑有无断网,如果是没有断网安装的是试用版,试用时间一般 ...
, ?4 \  y% v% [8 A7 _' y操作都正常,可能我电脑太水了吧,同样的系统,同样的软件,装公司电脑好好的,装自己笔记本,没一次能正常用一个月的。
# S* I7 }0 I. M, ]
发表于 2013-7-15 11:39:37 | 显示全部楼层
大概是某些杀毒破坏了你的注册表或者什么之类的吧
# N2 d  u* @4 S可以运行 MSCONFIG 试试  看看里面关于SW的服务是否禁用了  如果禁用了  那9成9是这个问题了
4 y9 W5 v3 @# w( o找不到 只好重装了啊   以后清理垃圾和注册表的时候要注意   清理时打开SW
GMT+8, 2024-11-28 09:41 , Processed in 0.051979 second(s), 16 queries , Gzip On.
