求各路大侠批评,菜鸟选电机流程,包含计算过程
一个11.7吨的环形工件外径5000内径4500高400放在此平台上(见图)。齿圈b=70。模数=16总的重量是(加工件,由上往下)=11700+1140+570+1140+3532=18000。
摩擦力矩18000*0.2*10*2.3/2=41400nm
转动惯量0.5(5^2+4.5^2)*18000/4=101812kgm^2
转动角速度最快一圈一小时2*3.14/3600=1.74/1000弧度/秒
角加速度选0.5启动3.49/1000
转动力矩101812*3.49/1000=355
总力矩41755.齿圈处的力为41755*2/2.3=36309n
配一小齿轮,模数16齿数20 标准值齿圆柱齿轮
弯曲校核k *f(t)*y(fa)*y(fb)/(b*m)=(1.25*1.1*1*1*2)*36309*2.8*1.55 /(70*16)=387材料40cr 调质 700mpa。满足。
选用变频电机转速100的,通过减速器减到输出转速0.1
算减速器提供的扭矩=36309*0.16(小齿轮半径)=5809nm
电动机功率=5809*100/(9550*(1000*144/20)*0.7)=0.012kw
998大侠11点多才会有空出来侃, 你先上图的说。 最后结果是12W? 好吧,出来道个歉,你这套系统里,算电机扭矩是要加上摩擦力矩。 大哥,你这个帖子磨叽太久了,实在是没有办法,哈哈,
我安排一个家伙替你算过了,功率是0.02到0.025 之间,也可能超过o.o25,看你结构加工精度水平了,
就到此吧,别再发这个帖子了,把教材找来再熟悉一下,哈哈,
你哪里一个师父都没有?俺实在是无法理解现在的厂子,谢谢 给力,灰常给力 电机输出100转,对吧?
你选2极电机,4极电机,8级电机,甚至是32级的电梯专用电机.额定功率能一样吗?
学习学习!
