2858| 7
求各路大侠批评,菜鸟选电机流程,包含计算过程 |
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-7-12 09:47:53
显示全部楼层
原来有格式限制。。格式以调。
发表于 2013-7-12 10:22:50
显示全部楼层
谢谢大侠
你要是加工精度不够,最好校核下滚球强度,别压溃了。
谢谢大侠提醒,摩擦系数选的跟滑动摩擦一般。主要对加工没信心。
补一点,如果你是滚动轴承承载,先不说滚球撑不撑得住,最起码,不会有0.2这么大的摩擦系数。
是的,多算了一个速比,多谢大侠
这个跟有没有图没关系。是我自己理解的问题。不过,你这最后一步,貌似算重复了。144/20的减速比,你实际在算5809的时候用过了。所以,应该算出来是0.087左右。
主要是,之前没弄图,。误导大侠了。如果这个环件是竖起来的,放在焊接滚轮架上,这个环件的驱动力怎么算呢
发表于 2013-7-12 11:00:06
显示全部楼层
不好意思下午上班没回复元帅,那看来用电力拖动里的公式就比较准确,不过计算机模拟那个有点高级了,估计一时半会操作不顺当,有时间就了解一下,先找一下相关算例,看能不能对过程有更直观的理解
就是理论力学的习题,过程都发上来,会被论坛上其它家伙歧视的,显然是在卖弄,电力拖动里面的计算有详细讲述电机拖动启动过程的,大家都讲计算机时代,是的,计算机可以模拟,找一个模拟的算例可以看一下,
看电力拖动里面有启动时间的计算公式,与最大转矩,系统的转动惯量和临界转差率等有关,是不是由启动时间的公式反推到最大转矩,再选电机功率?另外根据启动来算功率与运行功率之间是不是有个经验值?请元帅不吝赐教
元帅最好把计算过程发上来,这样才是授人以渔,呵呵,先谢谢啦,主要是启动时间这块不太明白,因为电机的输出转矩不是固定的,是一条曲线,所以角加速度也是在变化的,那就不能由一个固定的角加速度直接计算
你说的这些都对,30年前,德国人给国人讲技术,特认真,从基础开始讲,因为他觉得你无知,但好学,现在德国人带一箱子资料进来,啥都有,你不问他就不说啥,谁都不问,就啥都不说,坐够了时间,技术附件留下,颠了
突然想起一个现象,西子Otis设计师画的钣金图,非标件每过段时间就会出现折弯后“腰孔圆孔被拉伤的”这些设计工艺缺陷根据手册k>R+d/2本可以避免的,跟他们强调很多边了,每次打电话对方就扯皮,基础知识手册上都有
去年在西子OTIS一级供应商那里做钣金非标加工的,进去就被坑啦,技术部机械设计手册都没有,五六个应届生天天画展开图做激光程序,焊接符号都理解不了,还有问CAD命令的,干了2个月就遛了,技术员一年换三四批人...
..8爷这话。算了。且不论高人是不是都猫着,至少能见到像8爷这样的就很难了。崇拜下也没啥。只要崇拜之外明白自己还应该干啥,我觉得搞点个人崇拜也挺好。哈哈
恩
首先说,网上不可能有高人,切忌崇拜谁,以后多学习,多看点基础公式,有些基础概念,以后就进步了,谢谢
谢谢大侠指导。对你越来越崇拜了,回去看书,不明白的还是会请教的……当来数据会摆出来。求虐。
ps:师傅说,看那个大家伙跟这个差不多,功率应该也不大。你算算吧。这前一个哥们配的电机11kw的
我其实自身不与特小的企业打交道,有时是协作厂子与他们打交道,我去检查工艺路线与产品质量,要保证我最终使用,只能说无奈,不想再说什么了,哈
浙江这边小企业大都这样,我也没师傅,有时翻书找资料老板看着也着急,但是一点办法也没有啊,我跟boos说请个10年以上工作经验的老工程师过来,什么问题立马就决解了,然后老板扭头就走了
发表于 2013-7-12 16:22:37
显示全部楼层
那个公式是同步转速。异步电机,必然有转差。大侠有时间可翻翻电机拖动的书。
大侠,电机转速不是赫兹*60/级数么?为什么有的电机出现1390转呢,大侠对电机了解,我想请教一下,我对这个电机的选择有哪些地方需要改进啊?
就是为了取代"有齿"."有齿"的缺点比较多,比如噪音问题,比较影响"上上下下的享受"的感觉.
大侠您好,为何造32级的电机,而不是通过电机+减速机来增大扭矩?
选择变频电机,8级的,降频降到100。通过这种方式降低转速。所以现在选的是2千瓦的电机
哈哈,螺旋大虾认真了,我看过那个数据,都没说什么,一个可能性是1000转,写错了,还有一个可能性是齿轮电机带变频的,额定输出在50赫兹时为100转,楼主对这些没有什么概念,身边一个懂的都没有,可怜啊
不管是不是变频电机,尽量使电机工作在工频附近,这就是要考虑减速比和极数.明明是2800的电机,非要让工作在100转,那就和自己过不去了.
GMT+8, 2025-1-13 06:18 , Processed in 0.075140 second(s), 25 queries , Gzip On.
