慢慢来123321 发表于 2013-7-11 10:55:34
请教齿轮加工的准确定位
现有一圆盘需要加工齿 , 但第一齿相对圆盘上的一个孔的位置很高 , 现在厂里只有一台老式滚齿机,不知道该怎样定位 孔的精度在正副几丝之内 ,加工方式最好是通用的方式,量很大。要求成本跟滚齿成本相差不大,求教。
东海fyh126 发表于 2013-7-11 11:10:53
以齿定位打孔,,,,,,:dizzy:
慢慢来123321 发表于 2013-7-11 11:24:15
东海fyh126 发表于 2013-7-11 11:10 static/image/common/back.gif
以齿定位打孔,,,,,,
这个不行因为其他东西限制了只能是先打孔后齿
mfka 发表于 2013-7-11 11:41:24
作滚齿刀轴线与滚齿工作台中心的垂线,滚齿刀上垂足点的刀齿形是什么样,以这刀齿形再作其它工作。
慢慢来123321 发表于 2013-7-11 11:53:35
mfka 发表于 2013-7-11 11:41 static/image/common/back.gif
现在的方式就采取这种用标准件来对刀 然后定好位把待加工的产品放上去加工不过现在只是在试 验阶段效果不好批量可能质量更不好保证 精度有点高如果第一齿保证不好后面误差可能更大现在的设备标准件件工装 都不好保证现在的精度
潇龙 发表于 2013-7-11 12:14:02
貌似有点困难啊。
动静之机 发表于 2013-7-11 13:06:43
方法一: 把工装做成可微调角度的,在孔对应的位置做销子,拭滚后测量,然后修正工装。----- 麻烦
方法二: 销钉工装不可微调(但已粗调到附近),微调滚刀的窜刀,获得所需齿分布位置。----- 简单
滚刀的投影为齿条。窜刀意味着齿条移动,也就是意味着切出的齿轮有偏转,窜刀一个螺距,齿轮分布不变。
然而如果齿数少,模数小,可能会有对中不良之虞。
目前数控的床子可以直接输入这个角度补偿。 ------- 这个最简单
慢慢来123321 发表于 2013-7-11 13:32:12
动静之机 发表于 2013-7-11 13:06 static/image/common/back.gif
方法二 ...
感谢动静之机大侠的回复就现在厂里的情况可以用的就第二种方法但是条件还是达不到或者说很困难现在想的就是在补增加成本的情况下有没有其他办法
人生品味 发表于 2013-7-11 20:24:27
你做的这个齿轮和我做的何其相似啊,你做什么用啊?
查看完整版本: 请教齿轮加工的准确定位
