查看: 2467|回复: 8
请教齿轮加工的准确定位
发表于 2013-7-11 10:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一圆盘需要加工齿 , 但第一齿相对圆盘上的一个孔的位置很高 , 现在厂里只有一台老式滚齿机,  不知道该怎样定位 孔的精度在正副几丝之内 ,加工方式最好是通用的方式,  量很大  。要求成本跟滚齿成本相差不大,  求教。
发表于 2013-7-11 11:10:53 | 显示全部楼层
以齿定位打孔,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:24:15 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-7-11 11:10 " K! \6 z& H$ R
以齿定位打孔,,,,,,
) z+ w6 p7 Y$ B4 n  I  A% _
这个不行  因为其他东西限制了  只能是先打孔后齿
发表于 2013-7-11 11:41:24 | 显示全部楼层
作滚齿刀轴线与滚齿工作台中心的垂线,滚齿刀上垂足点的刀齿形是什么样,以这刀齿形再作其它工作。
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:53:35 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-7-11 11:41 + W0 w: h5 X, Q) i# {' \$ @0 _
" q8 a/ T7 I( S* z) R0 J1 N现在的方式就采取这种  用标准件来对刀 然后定好位把待加工的产品放上去加工  不过现在只是在试 验阶段  效果不好  批量可能质量更不好保证 精度有点高  如果第一齿保证不好  后面误差可能更大  现在的设备  标准件件  工装 都不好保证现在的精度
发表于 2013-7-11 12:14:02 | 显示全部楼层
貌似有点困难啊。
发表于 2013-7-11 13:06:43 | 显示全部楼层
方法一: 把工装做成可微调角度的,在孔对应的位置做销子,拭滚后测量,然后修正工装。----- 麻烦/ T$ j* H5 s  n
- a: c, u& o7 F1 r2 C
方法二: 销钉工装不可微调(但已粗调到附近),微调滚刀的窜刀,获得所需齿分布位置。----- 简单
# x8 R( D/ h: p2 e1 o6 L/ U& C+ A6 [0 H6 K
滚刀的投影为齿条。窜刀意味着齿条移动,也就是意味着切出的齿轮有偏转,窜刀一个螺距,齿轮分布不变。
9 V- w) h! [7 c0 M, X% {* R然而如果齿数少,模数小,可能会有对中不良之虞。
; _' G% n' y. w" s( m4 l, S: t7 t" C, b$ t7 k" {
目前数控的床子可以直接输入这个角度补偿。 ------- 这个最简单
目前数控的床子可以直接输入这个角度补偿。 ------- 这个最简单 赞成动静之机大师的方法,如果用老机床,难度相当大的,做几件会可以,批量就麻烦了。  发表于 2013-7-12 10:27
 楼主| 发表于 2013-7-11 13:32:12 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2013-7-11 13:06 ( _9 k- q5 j  X! |* u
方法一: 把工装做成可微调角度的,在孔对应的位置做销子,拭滚后测量,然后修正工装。----- 麻烦. t# b4 ~( S9 F* a5 V% B7 q
; I) ^- q- u9 v1 H方法二 ...
7 s. C# K$ v; [2 E感谢动静之机大侠的回复  就现在厂里的情况可以用的就第二种方法  但是条件还是达不到或者说很困难  现在想的就是在补增加成本的情况下有没有其他办法
发表于 2013-7-11 20:24:27 | 显示全部楼层
你做的这个齿轮和我做的何其相似啊,你做什么用啊?
GMT+8, 2024-11-29 08:01 , Processed in 0.057552 second(s), 19 queries , Gzip On.
