微径刀具高转速加工如何磨刀更好?
如题,刻字加工,刀具是0.2——1的锥度铣刀,目前是单刃刀具,将圆柱磨掉一半,然后磨后角使用,转速通常在2万以上,进给通常在200左右,即,每刃进给量一般是0.01左右。这样的刀具如何磨更耐用呢?这种高速加工的机理是什么呢?可有了解的同行,讨论讨论 都是一次性刀具,修磨比买新贵。公司10以下的铣刀无论进口国产,一律不修,直接换新。 sjkabc 发表于 2013-7-9 23:35
你们厂也太奢侈了吧。。。。。。 你的题目太笼统了,加工材料?切削深度这些重要数据的没有提供
