查看: 3007|回复: 3
微径刀具高转速加工如何磨刀更好?
发表于 2013-7-9 22:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,刻字加工,刀具是0.2——1的锥度铣刀,目前是单刃刀具,将圆柱磨掉一半,然后磨后角使用,转速通常在2万以上,进给通常在200左右,即,每刃进给量一般是0.01左右。
7 ~3 c7 s3 X! c+ ~" X3 L% f1 @9 [5 k这样的刀具如何磨更耐用呢?这种高速加工的机理是什么呢?可有了解的同行,讨论讨论
发表于 2013-7-9 23:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
都是一次性刀具,修磨比买新贵。公司10以下的铣刀无论进口国产,一律不修,直接换新。
是的,要磨,不磨就太贵了,磨的话才2元/次  发表于 2013-7-10 10:06
有钱人家的孩子  发表于 2013-7-10 08:48
兄弟,你做什么的啊?这是雕刻刀当然要磨的,我们都是用圆棒直接磨的  发表于 2013-7-10 05:25
发表于 2013-7-10 08:49:16 来自手机 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-7-9 23:35
5 k. i% S" w" E$ c  n3 N" c5 z都是一次性刀具,修磨比买新贵。公司10以下的铣刀无论进口国产,一律不修,直接换新。
2 i' l0 T" }2 u  ~) \# f5 }5 D你们厂也太奢侈了吧。。。。。。
发表于 2018-8-3 14:48:23 | 显示全部楼层
你的题目太笼统了,加工材料?切削深度这些重要数据的没有提供
GMT+8, 2024-11-25 22:54 , Processed in 0.050548 second(s), 17 queries , Gzip On.
