蛰蜂谠羽 发表于 2013-7-9 19:53:22
高温螺丝?
一螺帽焊接受热,此时将螺杆拧入,放入冷水,后果是螺杆拧不下来了,请各路大侠给说说呗,这事可能吗?
翔梦随风 发表于 2013-7-9 19:58:03
热胀冷缩?
angel1399793 发表于 2013-7-9 20:01:02
完全可能。
有很多轴承,铆钉都是预热后安装的。
风随意 发表于 2013-7-9 20:09:21
你说的这个事情是焊接后应力变形。
angel1399793 发表于 2013-7-9 20:14:26
风随意 发表于 2013-7-9 20:09 static/image/common/back.gif
你说的这个事情是焊接后应力变形。
真相,小弟又学习了
东海fyh126 发表于 2013-7-9 20:28:56
也有可能是焊渣,,,,,,,。不过变形居多。
蛰蜂谠羽 发表于 2013-7-9 20:47:11
东海fyh126 发表于 2013-7-9 20:28 static/image/common/back.gif
如果不是急冷呢,会不会好一点,我用的是白钢螺栓?
皇甫笑禅 发表于 2013-7-9 20:59:02
热胀冷缩至原始温度,体积会变小么?答:会有内应力。 你说的应该是焊接时候融化变形
LXNZJL52 发表于 2013-7-9 21:51:00
变形量也有个范围,拧不下的螺纹的力矩具体数值是在不破坏牙型下来保证吗?
无敌小蒋 发表于 2013-7-9 22:01:08
不可能。零件热胀,内孔外圆都膨胀,螺丝拧要么拧不进去,膨胀的太厉害,拧进去了说明配合间隙太大;零件冷却了那么内孔缩大外圆缩小,所以这是不可能的事,除非2零件化学熔合了
查看完整版本: 高温螺丝?
