查看: 4176|回复: 14
高温螺丝?
发表于 2013-7-9 19:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一螺帽焊接受热,此时将螺杆拧入,放入冷水,后果是螺杆拧不下来了,请各路大侠给说说呗,这事可能吗?
1 {: W. F! K  ?- G
发表于 2013-7-9 19:58:03 | 显示全部楼层
热胀冷缩?
发表于 2013-7-9 20:01:02 | 显示全部楼层
完全可能。! X! q3 p; E: e) w) t( \! S
有很多轴承,铆钉都是预热后安装的。4 s" w3 N* C% m9 Z, m+ o% B! b0 E
发表于 2013-7-9 20:09:21 | 显示全部楼层
你说的这个事情是焊接后应力变形。
发表于 2013-7-9 20:14:26 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-7-9 20:09
2 ?- P+ b6 W9 a2 l3 e- Z" v你说的这个事情是焊接后应力变形。
% p) l' m- {7 ^3 Y+ Y% Q5 j* q% c真相,小弟又学习了
, C! P5 v( H8 F+ n0 u5 s
同解  发表于 2014-6-12 16:03
发表于 2013-7-9 20:28:56 | 显示全部楼层
也有可能是焊渣,,,,,,,。不过变形居多。
 楼主| 发表于 2013-7-9 20:47:11 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-7-9 20:28
  y( U& }7 E4 X3 z: x: I也有可能是焊渣,,,,,,,。不过变形居多。
) c! [/ m- J/ Q2 W0 [7 l+ Y* i
如果不是急冷呢,会不会好一点,我用的是白钢螺栓?& Z1 |. g* R' p& H' p+ M6 E
发表于 2013-7-9 20:59:02 | 显示全部楼层
热胀冷缩至原始温度,体积会变小么?答:会有内应力。 你说的应该是焊接时候融化变形
发表于 2013-7-9 21:51:00 | 显示全部楼层
变形量也有个范围,拧不下的螺纹的力矩具体数值是在不破坏牙型下来保证吗?
发表于 2013-7-9 22:01:08 | 显示全部楼层
不可能。零件热胀,内孔外圆都膨胀,螺丝拧要么拧不进去,膨胀的太厉害,拧进去了说明配合间隙太大;零件冷却了那么内孔缩大外圆缩小,所以这是不可能的事,除非2零件化学熔合了8 f8 b& Y; z' ?' d4 F! }3 h- c
“……零件热胀,内孔外圆都膨胀……零件冷却了那么内孔缩大外圆缩小……”凭什么内孔冷热都要变大啊?是不是笔误?  发表于 2013-7-9 22:42
GMT+8, 2024-12-29 14:09 , Processed in 0.055935 second(s), 22 queries , Gzip On.
