記癔 ̄刪 发表于 2013-7-9 18:36:19
程序N6 G01 U24 W-24 R15中的U24跟W-24怎么算的?
请教高手:程序N6 G01 U24 W-24 R15中的U24跟W-24怎么算的?
孙建si 发表于 2013-7-9 18:44:13
哎…………车床U轴和W轴啊,看看移动方向
angel1399793 发表于 2013-7-9 19:12:58
一个如此简单的回转体,LZ准备用加工中心做?
如果这个回转体的背面需要铣一个精度极高的平面出来,才需要用加工中心吧。
如果LZ操作的是数控,请直接无视!
zmn456123 发表于 2013-7-9 19:40:57
U W为X Z的相对坐标
u24 w-24是指R15圆弧的终止位置
用三角函数计算出的
angel1399793 发表于 2013-7-9 19:52:53
孙建si 发表于 2013-7-9 18:44 static/image/common/back.gif
你误导我了,原来是相对坐标。3楼才是真相啊。。。出糗了
記癔 ̄刪 发表于 2013-7-9 19:52:56
zmn456123 发表于 2013-7-9 19:40 static/image/common/back.gif
U W为X Z的相对坐标
用三角函数计算出的
我就是想知道这24数字怎么算出来的?三角函数怎么算?请高手帮忙解答下
zmn456123 发表于 2013-7-9 20:07:33
記癔 ̄刪 发表于 2013-7-9 19:52 static/image/common/back.gif
高手谈不上,此种零件还用一种办法,用CAD作图并测量尺寸(此种方法最为快捷和准确)。
图片只是初步计算后边的还需要你自己计算一下,
这种零件的编程在学习时一般老师都会教怎么计算的。
wangyingjixie 发表于 2013-7-9 20:37:20
就不给你讲反三角函数了 你就按这个算就行(((22/2)+5)/(5+15))*15*2= 24   = 直径      长度 算法 24/2=12   用15*15-12*12=81    81开方等于9   15+9就是长度
記癔 ̄刪 发表于 2013-7-9 22:42:22
zmn456123 发表于 2013-7-9 20:07 static/image/common/back.gif
图片只是初步计算 ...
谢了,学习了,
記癔 ̄刪 发表于 2013-7-9 22:43:00
wangyingjixie 发表于 2013-7-9 20:37 static/image/common/back.gif
就不给你讲反三角函数了 你就按这个算就行(((22/2)+5)/(5+15))*15*2= 24   = 直径      长度 算法 ...
谢谢了
查看完整版本: 程序N6 G01 U24 W-24 R15中的U24跟W-24怎么算的?
