查看: 3789|回复: 12
程序N6 G01 U24 W-24 R15中的U24跟W-24怎么算的?
发表于 2013-7-9 18:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:程序N6 G01 U24 W-24 R15中的U24跟W-24怎么算的?
+ w6 M" d+ A3 `8 Z3 I! M
! Y, L+ M7 a& Q+ }. X1 E
  `' ?8 Z( O2 E) X# o, [# X* i0 t' X" c! d3 z) Q
  E! e1 B! L/ v: y- V( C5 [5 Y* ?
0 d5 F8 N& J! w: c
发表于 2013-7-9 18:44:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 孙建si 于 2013-7-9 18:54 编辑 4 P( _, b, F; e' i" Q6 {
8 [' i5 u: \* _2 F  z4 {' t; D
哎…………车床U轴和W轴啊,看看移动方向% L! r4 \- d3 S( }7 Q
发表于 2013-7-9 19:12:58 | 显示全部楼层
一个如此简单的回转体,LZ准备用加工中心做?: n* p) V2 R  t: X1 ^: g
如果这个回转体的背面需要铣一个精度极高的平面出来,才需要用加工中心吧。) {+ v7 E$ I4 E" G  k; v- x
如果LZ操作的是数控,请直接无视!
发表于 2013-7-9 19:40:57 | 显示全部楼层
' c9 @: K' K' {$ P; b
3 f/ c3 ^$ L& @" a' _U W为X Z的相对坐标  L( w. t- U4 o
u24 w-24是指R15圆弧的终止位置8 I4 `5 {, G% I+ s" P/ Y
用三角函数计算出的
7 Z6 y) Y8 u3 _! d" c8 r
发表于 2013-7-9 19:52:53 | 显示全部楼层
孙建si 发表于 2013-7-9 18:44 ( }+ R% {* b- O& z9 ~  ^! O
, S5 f3 F* G6 |
你误导我了,原来是相对坐标。3楼才是真相啊。。。出糗了
对不起啊,我刚开始也看错,还以为是5轴。。  发表于 2013-7-10 07:58
 楼主| 发表于 2013-7-9 19:52:56 | 显示全部楼层
zmn456123 发表于 2013-7-9 19:40 * G2 J" `) ^6 c8 `, M
U W为X Z的相对坐标4 u0 ?1 R: E8 p/ a6 V2 H
( x; q/ Z9 g# t) ]  G1 |用三角函数计算出的
/ B8 W4 A1 d$ R1 m* z/ V$ ]8 U' x/ N
我就是想知道这24数字怎么算出来的?三角函数怎么算?请高手帮忙解答下: e2 a% L5 y/ [% I- i0 v
发表于 2013-7-9 20:07:33 | 显示全部楼层
記癔 ̄刪 发表于 2013-7-9 19:52 ( \! ?4 B8 ~; K1 O" E
" c7 m0 G* G8 s( u* U
高手谈不上,此种零件还用一种办法,用CAD作图并测量尺寸(此种方法最为快捷和准确)。
" o" \0 V3 |9 s图片只是初步计算后边的还需要你自己计算一下,; X2 C8 `7 X* Z
这种零件的编程在学习时一般老师都会教怎么计算的。
; h& `5 N1 J- _, u' y# W% y
发表于 2013-7-9 20:37:20 | 显示全部楼层
' g% ?  x* b8 g! z1 `  O3 G/ z0 O% q5 ?; ^& H4 z1 p6 b9 q8 @+ L
就不给你讲反三角函数了 你就按这个算就行(((22/2)+5)/(5+15))*15*2= 24   = 直径        长度 算法 24/2=12     用15*15  -12*12=81    81开方等于9   15+9就是长度
 楼主| 发表于 2013-7-9 22:42:22 | 显示全部楼层
zmn456123 发表于 2013-7-9 20:07
) r2 r+ e* \2 G$ [& o$ T1 m( u高手谈不上,此种零件还用一种办法,用CAD作图并测量尺寸(此种方法最为快捷和准确)。/ m& _! q' M. f, p3 @: p
图片只是初步计算 ...
  S* p! d7 }9 S; C& R; ]3 n" F
谢了,学习了,
8 G! `! Y6 w2 r
 楼主| 发表于 2013-7-9 22:43:00 | 显示全部楼层
wangyingjixie 发表于 2013-7-9 20:37
: l* ?6 a. Z7 ?2 w. Y) Z( _就不给你讲反三角函数了 你就按这个算就行(((22/2)+5)/(5+15))*15*2= 24   = 直径        长度 算法 ...
2 f$ k; i; N" Z4 R$ R1 Z谢谢了9 }# L3 A6 o8 F/ k. `: ?0 {$ p, ]& l
GMT+8, 2024-11-25 17:36 , Processed in 0.058793 second(s), 18 queries , Gzip On.
