solidworks齿轮的问题
我用toolbox生成了齿轮然后截取了一部分(是用拉伸切除命令把多余的部分切掉)然后装配到装配体上,但是下一次打开的时候这个齿轮又变成了原来完整的样子,请问我该怎么办?先另存出来一个文件再改。不然都是无用功。 {:3_53:}2楼说的对 不过我发现得把所有的都另存。。 悲催 TOOLBOX是固定的插件,一般为只读权限,你不另存为自己使用的,当然是TOOLBOX里面的模型了。
我一般做了都另存 标准件 文件夹的。。 本帖最后由 路过的行人恋秋 于 2013-7-9 10:20 编辑
如果用的是SolidWorks的话,打开你使用的标准件,然后 文件-另存为(自己找个合适的目录,sldprt 格式),然后你就可以对这个零件进行修改并保存了。。
要是嫌麻烦,就使用 装配体另存为-参考命令。。多研究研究就好了。。
还可以使用 文件-打包命令。。
补充一下,你实在不行就用 飞天鸟、迈迪等插件 做个齿轮,然后改参数就好了。。
(我一小时回了四个帖子,所以只能修改这个了。。先出去了,有事再联系吧,共同学习) 我刚回来,建议你的问题解决方案有以下几种:
1、直接调用TOOLBOX然后另存为(不知道你的为啥总出问题,估计哪操作的事)
2、使用飞天鸟 插件直接 重新调用个齿轮,然后对其进行修改保存。 地址找不到了。。
3、使用迈迪 插件,后面同上。 下载地址http://www.19cr.com/html/85783.html
4、找别人求一个齿轮模型,自己改参数。
5、自己按照教科书,画个齿轮(非参数建模的齿轮一般都不精确,但是通常够你使用的了)
以上,你选一种方式吧。
