查看: 3852|回复: 5
solidworks齿轮的问题
发表于 2013-7-9 09:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用toolbox生成了齿轮然后截取了一部分(是用拉伸切除命令把多余的部分切掉)然后装配到装配体上,但是下一次打开的时候这个齿轮又变成了原来完整的样子,请问我该怎么办?/ E+ l/ W. \2 G; V
. p" n. a3 ?3 X" Y$ O6 E! Y  `' ^( b  r( U! v/ F1 [' a, n
0 _! w3 X* l( c+ E
发表于 2013-7-9 09:41:28 | 显示全部楼层
先另存出来一个文件再改。不然都是无用功。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-9 09:44:51 | 显示全部楼层
2楼说的对 不过我发现得把所有的都另存。。 悲催
恩 你可以试试  发表于 2013-7-9 09:54
那怎么办啊。。全都另存???  发表于 2013-7-9 09:48
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-9 09:50:51 | 显示全部楼层
TOOLBOX是固定的插件,一般为只读权限,你不另存为自己使用的,当然是TOOLBOX里面的模型了。9 c+ s- a. Q- i
我一般做了都另存 标准件 文件夹的。。
存出去了,去查查权限问题。另外,你看看你另存的是模型文件,还是又存了个TB的模板出去。  发表于 2013-7-9 10:00
怎么弄?怎么把他存为可修改的文件?我刚才试了一下另存,还是不行 ,或者我存的方式或者格式不对?求帮忙啊!!  发表于 2013-7-9 09:56
发表于 2013-7-9 10:02:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 路过的行人恋秋 于 2013-7-9 10:20 编辑 1 M1 G  M$ q- z# g4 R! W# q4 T$ h
. r" d" p5 y% i# u, e: Y如果用的是SolidWorks的话,打开你使用的标准件,然后 文件-另存为(自己找个合适的目录,sldprt 格式),然后你就可以对这个零件进行修改并保存了。。
) K2 W) C; ~" X1 O1 T. H要是嫌麻烦,就使用 装配体另存为-参考命令。。多研究研究就好了。。& E+ a. d: i5 J0 M. Z; H
还可以使用 文件-打包命令。。9 |; t/ W# u2 Y
( h3 M$ ], |* G6 C- b补充一下,你实在不行就用 飞天鸟、迈迪等插件 做个齿轮,然后改参数就好了。。
) ]8 Q/ N$ L* |4 S(我一小时回了四个帖子,所以只能修改这个了。。先出去了,有事再联系吧,共同学习)
还是不行就在装配体里点那个零件,右键,替换零部件,找到你另存的那个  发表于 2013-7-9 10:57
我就是这样的啊。。。但是打开还是标准的!我整个人都快要崩溃了,求帮忙呀!!  发表于 2013-7-9 10:12
发表于 2013-7-9 13:17:03 | 显示全部楼层
我刚回来,建议你的问题解决方案有以下几种:
; @. v6 x; C# c, T1、直接调用TOOLBOX然后另存为(不知道你的为啥总出问题,估计哪操作的事)
2 G1 T! o: O6 w! y" r2、使用飞天鸟 插件直接 重新调用个齿轮,然后对其进行修改保存。 地址找不到了。。" V- j% g# c5 h( i
3、使用迈迪 插件,后面同上。 下载地址http://www.19cr.com/html/85783.html
* K6 I8 Y" w8 |9 P5 A$ H4、找别人求一个齿轮模型,自己改参数。9 ]! a( M0 K- X
5、自己按照教科书,画个齿轮(非参数建模的齿轮一般都不精确,但是通常够你使用的了)
8 [5 n% `1 c+ E3 W" }: D  ~9 y. g5 \4 g+ |. I
以上,你选一种方式吧。) N& W. U4 D1 x+ Y
GMT+8, 2024-11-16 07:25 , Processed in 0.057067 second(s), 23 queries , Gzip On.
