关于细微轴的表面处理
直径为3mm,长度60mm,轴的硬度不够,耐磨性不好;需要表面处理,请教各位大虾采用何种方式处理?(注:工件对光洁度有要求),谢谢! 碳氮共渗 正常热处理,然后外圆磨。 什么材料都不知道,怎么处理 西出阳关 发表于 2013-7-9 08:56 static/image/common/back.gif
正常热处理,然后外圆磨。
直径3mm,热处理变形太大
ttlegyq 发表于 2013-7-9 09:09 static/image/common/back.gif
什么材料都不知道,怎么处理
S316,我用直径为5的材料用走芯机加工到3mm 源自喜欢 发表于 2013-7-9 13:37 static/image/common/back.gif
需要多少表面硬度?化学镀镍磷,可以达到600HV以上,还不够的话,就PVD吧,再硬的要求都可以满足 源自喜欢 发表于 2013-7-9 13:33 static/image/common/back.gif
直径3mm,热处理变形太大
在光洁度方面,我用走芯机可以做到0.2-0.4;热处理变形上来;我就要再上一倒磨床了,
cxq19830721 发表于 2013-7-9 16:26 static/image/common/back.gif
硬度HRC44左右就OK了,这根轴相当于活塞杆,有点硬度可以保证耐磨性等,太硬的话就相对脆了
谢谢!各位热心人啊,感谢!
