fan418774192 发表于 2013-7-5 19:43:25
如何保证两孔同轴度0.03以内
如图工件,两孔是安装铜套导向用的,请问两孔有工艺性可言吗???有的话如何加工
东海fyh126 发表于 2013-7-5 19:57:43
焊后回火,先钻后铰。
水水5 发表于 2013-7-5 19:58:21
15的厚度太薄吧尽可能的保证基础的刚性
建议不用焊接组装
而改用一体加工先用车床车内孔
然后用铣床把两个15中间的部分铣掉
ttlegyq 发表于 2013-7-5 20:05:15
如果是一件活,找块铁用线切割直接割出来算了。
如果是批量,尽量不要焊,铸件啥的都可以,粗打孔后,车或镗即可。
shenxuewu 发表于 2013-7-5 20:06:34
你材料估计是普通中碳钢焊接件吧。这个比较容易能保证这同轴度的,一起加工出来,粗加工去孔余量。普车一起镗出来可以,铣床上也行。看你拥有的设备了,基本都可以做的。
shenxuewu 发表于 2013-7-5 20:24:32
也不麻烦的,普车的话,工件做定位夹具安装在中拖板上,刀架卸掉,中心高度调好。就是加工的时候镗好一个,中拖板刻度看好,每加工好一个工件都要让下刀退出来。估计效率小的数控仪表车更高。
cherry 发表于 2013-7-5 20:32:19
装完铜套再镗铜套孔可不可以
fan418774192 发表于 2013-7-5 20:41:19
只要保证了两个安装孔的同轴度,铜套跟孔是紧配的,两个铜套的同轴度就能保证了吧???
健将 发表于 2013-7-5 21:40:48
用线切割直接割出来
飞翔LXZ 发表于 2013-7-5 21:41:36
车或者镗都不合适,用铰刀吧
查看完整版本: 如何保证两孔同轴度0.03以内
