查看: 6869|回复: 16
如何保证两孔同轴度0.03以内
发表于 2013-7-5 19:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图工件,两孔是安装铜套导向用的,请问两孔有工艺性可言吗???有的话如何加工7 k3 T  L, q' i+ Q& S7 W2 |
发表于 2013-7-5 19:57:43 | 显示全部楼层
焊后回火,先钻后铰。
焊后去应力退火,或正火处理  发表于 2013-7-5 23:57
80mm要保证3丝的同轴度,钻孔最好在车床上干  发表于 2013-7-5 23:56
大侠精辟!!!谢谢  发表于 2013-7-5 20:00
发表于 2013-7-5 19:58:21 | 显示全部楼层
15的厚度太薄吧  尽可能的保证基础的刚性' \: b3 O& c9 s$ D6 V' O- ]
建议不用焊接组装  + A' k+ V- Q& v4 O
而改用一体加工  先用车床车内孔
5 l9 ?, z2 u# N0 E$ W- k$ ]然后用铣床把两个15中间的部分铣掉
这样加工,注意做好夹具和进刀量,否则可能外翻  发表于 2013-7-6 00:00
这个方法更可行!  发表于 2013-7-5 22:09
这也是一个办法!学习了!谢谢  发表于 2013-7-5 20:01
发表于 2013-7-5 20:05:15 | 显示全部楼层
如果是一件活,找块铁用线切割直接割出来算了。
) _5 ~; U- q) H% a% s& V如果是批量,尽量不要焊,铸件啥的都可以,粗打孔后,车或镗即可。
发表于 2013-7-5 20:06:34 | 显示全部楼层
你材料估计是普通中碳钢焊接件吧。这个比较容易能保证这同轴度的,一起加工出来,粗加工去孔余量。普车一起镗出来可以,铣床上也行。看你拥有的设备了,基本都可以做的。
上车床的话,装夹会不会比较麻烦,这是批量的活  发表于 2013-7-5 20:15
发表于 2013-7-5 20:24:32 | 显示全部楼层
也不麻烦的,普车的话,工件做定位夹具安装在中拖板上,刀架卸掉,中心高度调好。就是加工的时候镗好一个,中拖板刻度看好,每加工好一个工件都要让下刀退出来。估计效率小的数控仪表车更高。
发表于 2013-7-5 20:32:19 | 显示全部楼层
装完铜套再镗铜套孔可不可以
不一定,铜套的同轴度是多少,安装后二者可能有叠加,会变得更大,原则上需要留余量需要装配后镗  发表于 2013-7-6 06:43
只要保证了两个安装孔的同轴度,铜套跟孔是紧配的,两个铜套的同轴度就能保证了吧???  发表于 2013-7-5 20:41
 楼主| 发表于 2013-7-5 20:41:19 | 显示全部楼层
只要保证了两个安装孔的同轴度,铜套跟孔是紧配的,两个铜套的同轴度就能保证了吧???# M4 M/ ?5 B' S! T# D, R0 D
发表于 2013-7-5 21:40:48 | 显示全部楼层
用线切割直接割出来
发表于 2013-7-5 21:41:36 | 显示全部楼层
车或者镗都不合适,用铰刀吧
钻孔铰孔是无法保证同轴度的  发表于 2013-7-8 09:46
GMT+8, 2024-11-29 07:39 , Processed in 0.052649 second(s), 19 queries , Gzip On.
