看我拆解自行车,遇到一个小困难
请看图中红圈,我想把这个小东西(立柱和龙头的连接件)拆下来,将来还要能装回去。我试着把那个大螺丝拧下来(M6的,挺长,不含头的长度是22CM,不过只有前面5CM有螺纹,中间是光杆的),但是这个连接件还是拿不下来。
有人说是用机器压到立柱上的,只能用榔头敲,如果敲下来就装不回去了。真的么?
里面是个斜面的膨胀结构,把螺丝松一点用锤敲下去就松了,不用拧下来,放心拆吧 晕,还以为出神马大事了。
那个下面是一个类似于膨胀螺栓的机构,完全松开螺杆,沿轴线方向用榔头敲就可以拆下。其他的参照膨胀螺栓就好。
俺上学时条件差,20元买的旧车,自己修,自行车拆到全部为零件(包括小飞轮的单向离合器),再清洗,上油装回去,N遍。 本帖最后由 翔梦随风 于 2013-7-5 10:43 编辑
123
多谢诸位回帖,不过我要的是把“连接件”去掉,请看下图。立柱还是要保留在车子上的。我曾经把螺杆完全拧出来,可是连接件还是紧紧套在立柱上。
学习啦,记得小时后才过大梁车,挺复杂的
楼主很会钻研,加油! 不要把螺杆完全拧出来,拧出一段后,向下敲,斜块向下掉一些,膨胀口就松了,然后用力向上拨连接件就出来了 立柱与连接件焊在一起的,不存在立柱与连接件分离一说 请问:立柱从膨胀块里取出后,应该又可以装回去吧?如果多次取、装,膨胀块会不会坏掉? 学习了
