查看: 8554|回复: 30
看我拆解自行车,遇到一个小困难
发表于 2013-7-5 10:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图中红圈,我想把这个小东西(立柱和龙头的连接件)拆下来,将来还要能装回去。. \- o, W& \& b0 Y. i
我试着把那个大螺丝拧下来(M6的,挺长,不含头的长度是22CM,不过只有前面5CM有螺纹,中间是光杆的),但是这个连接件还是拿不下来。* E, h- z, A/ z$ i  y
有人说是用机器压到立柱上的,只能用榔头敲,如果敲下来就装不回去了。真的么?
9 i4 O/ H/ |0 J/ l
发表于 2013-7-5 10:21:11 | 显示全部楼层
里面是个斜面的膨胀结构,把螺丝松一点用锤敲下去就松了,不用拧下来,放心拆吧
正解!  发表于 2013-9-12 16:28
砸螺杆,,,,,,,,,  发表于 2013-7-5 10:29
发表于 2013-7-5 10:22:22 | 显示全部楼层
晕,还以为出神马大事了。
, U! j8 A1 ~" M8 \
  c2 n- N0 o' C! k那个下面是一个类似于膨胀螺栓的机构,完全松开螺杆,沿轴线方向用榔头敲就可以拆下。其他的参照膨胀螺栓就好。2 o6 T5 D' \4 F: A: o9 k
4 Y6 U: O: ^5 J% s* ~: o' ~俺上学时条件差,20元买的旧车,自己修,自行车拆到全部为零件(包括小飞轮的单向离合器),再清洗,上油装回去,N遍。
发表于 2013-7-5 10:36:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 翔梦随风 于 2013-7-5 10:43 编辑 ! H' ?/ J% X" K% I
4 g; F; v- n1 v: n% Z5 W$ Q123
3 L* V' t( {: |7 _/ v8 O& D
可能和大侠见过的不一样吧,俺之前拆的就是这样子  发表于 2013-7-5 18:28
结构错了,你画的斜面不对,这个件是圆锥 。  发表于 2013-7-5 13:45
辛苦了,纯手工打制  发表于 2013-7-5 11:21
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:10:27 | 显示全部楼层
多谢诸位回帖,不过我要的是把“连接件”去掉,请看下图。立柱还是要保留在车子上的。我曾经把螺杆完全拧出来,可是连接件还是紧紧套在立柱上。
发表于 2013-7-5 13:03:30 | 显示全部楼层
学习啦,记得小时后才过大梁车,挺复杂的
$ o  U) s! L+ M7 e# w( j: t: [楼主很会钻研,加油!
发表于 2013-7-5 13:24:59 | 显示全部楼层
不要把螺杆完全拧出来,拧出一段后,向下敲,斜块向下掉一些,膨胀口就松了,然后用力向上拨连接件就出来了
发表于 2013-7-5 13:26:15 | 显示全部楼层
立柱与连接件焊在一起的,不存在立柱与连接件分离一说
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:22:30 | 显示全部楼层
请问:立柱从膨胀块里取出后,应该又可以装回去吧?如果多次取、装,膨胀块会不会坏掉?
发表于 2013-7-5 15:40:50 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-26 09:51 , Processed in 0.066904 second(s), 25 queries , Gzip On.
