ying3861508 发表于 2013-7-4 13:01:32
微小钻头在车床上应用问题
请教0.1mm和0.2mm在4500转的车床上能打孔吗?孔深为1mm。车床是日本龙泽。就怕转速不够,心里没底。反正现在买钻头,以后试
   大家商讨下。
补充内容 (2013-7-5 08:33):
忘了说材料了,真是的。材料是304不锈钢。0.6的我之前打过还是316的材料,打出来没问题的。
补充内容 (2013-7-5 08:36):
大家看看什么牌子的钻头比较好?   我现在在试验,就买了M.A.FORD和多马这两种微钻(还未到),大家可以提下自己用过的牌子。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-4 13:07:19
这转速乘以10可能可以打打 ,没做过这么小的随便 乱说的哈
cysdzhui 发表于 2013-7-4 13:14:48
这样小的孔,钻削是不行的,建议改激光加工
东海fyh126 发表于 2013-7-4 13:43:27
用雕刻机打吧,,,,,,,,,,,,,
好方案 发表于 2013-7-4 14:05:02
这莫小的砖头,在车床上用.
ying3861508 发表于 2013-7-4 14:23:07
只是试验下,做不了几个产品。0.1mm和0.2mm孔不能打,那0.6mm的呢?
把刀用好 发表于 2013-7-4 15:14:03
车床上的刀架中心高度和X0点的对刀误差都不止0.1。
numberone 发表于 2013-7-4 15:46:51
0.6的4500转车床上肯定可以打。0.2的孔在高速台钻上可以打,0.1没打过,不知道。
denglingfeng50 发表于 2013-7-4 15:55:00
可以吧也要看床子本身和你的精度要求
chenxinwang 发表于 2013-7-4 16:01:38
不敢断言,我钻过0.3的孔,转速是15000转,而且很难搞。0.2的钻头4500的转速线速度才3米呵呵。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 微小钻头在车床上应用问题
