查看: 8588|回复: 21
微小钻头在车床上应用问题
发表于 2013-7-4 13:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教0.1mm和0.2mm在4500转的车床上能打孔吗?孔深为1mm。车床是日本龙泽。就怕转速不够,心里没底。反正现在买钻头,以后试
" a" o. f, a) X+ ?9 u9 P
( T& |7 L( b5 N" m% h7 Y   大家商讨下。
8 t; ^+ Q' w5 {) p% I     * ~9 q4 ]! Y# v  p1 o) H
" b$ A6 P, e! k5 J- {& X  M" H4 W1 F
补充内容 (2013-7-5 08:33):( i5 p9 |2 G/ h6 l1 F+ P
忘了说材料了,真是的。材料是304不锈钢。0.6的我之前打过还是316的材料,打出来没问题的。
, J4 g6 m) a  p! ?6 X. \
1 h( `! _) G) Y/ q4 D3 E/ ^; q9 P1 V补充内容 (2013-7-5 08:36):
4 s2 i9 e$ @* g% M( r( i大家看看什么牌子的钻头比较好?   我现在在试验,就买了M.A.FORD和多马这两种微钻(还未到),大家可以提下自己用过的牌子。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-7-4 13:07:19 | 显示全部楼层
这转速乘以10可能可以打打 ,没做过这么小的随便 乱说的哈
发表于 2013-7-4 13:14:48 | 显示全部楼层
这样小的孔,钻削是不行的,建议改激光加工
发表于 2013-7-4 13:43:27 | 显示全部楼层
用雕刻机打吧,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-7-4 14:05:02 | 显示全部楼层
这莫小的砖头,在车床上用.
/ {  E, z+ h8 ?# t% v( Z" M% G; y; d, l
4 _9 n' w4 d' q  H: O; ?/ g* a7 |5 E- _8 y( |* p+ l% n# W7 `
! |+ t; t2 w: a: e+ S( c/ d: Q5 K7 \" F% D0 I& r
 楼主| 发表于 2013-7-4 14:23:07 | 显示全部楼层
只是试验下,做不了几个产品。0.1mm和0.2mm孔不能打,那0.6mm的呢?
发表于 2013-7-4 15:14:03 | 显示全部楼层
车床上的刀架中心高度和X0点的对刀误差都不止0.1。
对的,我们找正能在1丝左右的。机床还是不错的。带Y轴的  发表于 2013-7-5 08:32
这个可以单独找正。另外,好像龙泽的车床还是不错的  发表于 2013-7-4 21:35
发表于 2013-7-4 15:46:51 | 显示全部楼层
0.6的4500转车床上肯定可以打。0.2的孔在高速台钻上可以打,0.1没打过,不知道。
发表于 2013-7-4 15:55:00 | 显示全部楼层
可以吧  也要看床子本身  和你的精度要求
发表于 2013-7-4 16:01:38 | 显示全部楼层
不敢断言,我钻过0.3的孔,转速是15000转,而且很难搞。0.2的钻头4500的转速线速度才3米呵呵。$ X' w4 w+ ]* i+ Q2 G; |) R/ U! ~
GMT+8, 2025-4-24 20:25 , Processed in 0.055136 second(s), 16 queries , Gzip On.
