滚珠丝杠副噪音大的原因是什么?
最近老有客户反应说滚珠丝杠噪音大,几乎整个车间都能都震动,起码有80分贝以上。有两种情况:一是丝杠使用较长时间后;另一种是维修后使用时。请问各位高手,是什么原因引起,有什么改善方案 丝杆螺纹轨道与丝杠副滚珠间隙过大,就算换了新滚珠也无法修复的情况也是同样问题(丝杆螺纹轨道已磨损无法修复),建议更换全新丝杆。 是否滚珠卡住了? 用了都久了,考虑换新的吧 是不是轴承有东西了! 是不是润滑性能不够阿? 丝杆安装于机台运行时出现很大噪音大多数是轴承坏掉引起,单纯丝杆有问题不会出现太大噪音。 1.滚珠发碎了2.不同轴
3.轴承安装有问题
其他,就不知道了 滚珠丝杠噪音引起,一般有2个因素。
1,丝杠表面经过长期使用,钢球表面剥落,或丝杠轴切削受力面存在同样问题,影响钢球无法顺畅用过轨道,导致螺母和轴之前产生振动,发出噪音。
2,配合度过松驰,使用时间久后滚珠丝杠副的螺母和螺杆会产生间隙,振动和噪音
可以尝试加一些针入度比较高的油脂,可以缓解噪音 换轴承吧!
