查看: 8581|回复: 22
滚珠丝杠副噪音大的原因是什么?
发表于 2013-7-4 09:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老有客户反应说滚珠丝杠噪音大,几乎整个车间都能都震动,起码有80分贝以上。有两种情况:一是丝杠使用较长时间后;另一种是维修后使用时。请问各位高手,是什么原因引起,有什么改善方案
发表于 2013-7-4 09:28:36 | 显示全部楼层
丝杆螺纹轨道与丝杠副滚珠间隙过大,就算换了新滚珠也无法修复的情况也是同样问题(丝杆螺纹轨道已磨损无法修复),建议更换全新丝杆。
发表于 2013-7-4 09:30:59 | 显示全部楼层
是否滚珠卡住了?
发表于 2013-7-4 10:38:28 | 显示全部楼层
用了都久了,考虑换新的吧
发表于 2013-7-4 11:12:38 | 显示全部楼层
是不是轴承有东西了!
发表于 2013-7-4 11:58:25 | 显示全部楼层
是不是润滑性能不够阿?
发表于 2013-7-4 14:13:51 | 显示全部楼层
丝杆安装于机台运行时出现很大噪音大多数是轴承坏掉引起,单纯丝杆有问题不会出现太大噪音。
发表于 2013-7-4 21:41:58 | 显示全部楼层
1.滚珠发碎了; L1 k' \2 {7 b% Q9 F
2.不同轴7 }' `( G5 R* j. _
3.轴承安装有问题
7 o# Y( o; Y) ^6 q7 i其他,就不知道了
发表于 2013-7-5 18:25:03 | 显示全部楼层
滚珠丝杠噪音引起,一般有2个因素。
# i; w: C. y) M+ M4 t3 @6 a1,丝杠表面经过长期使用,钢球表面剥落,或丝杠轴切削受力面存在同样问题,影响钢球无法顺畅用过轨道,导致螺母和轴之前产生振动,发出噪音。
' f) ~% n; E2 P# P' w( G2,配合度过松驰,使用时间久后滚珠丝杠副的螺母和螺杆会产生间隙,振动和噪音
7 U* ^3 M! L% o: P, n" ^8 u. h, I9 ~
$ W! F8 }6 G& q9 \; K可以尝试加一些针入度比较高的油脂,可以缓解噪音
发表于 2013-7-5 20:54:14 | 显示全部楼层
换轴承吧!
GMT+8, 2024-11-17 15:48 , Processed in 0.053910 second(s), 16 queries , Gzip On.
