液压站油温过高!
我有一台双头车床最近一段时间油温过高,导致系统压力下降1MPa,我将主油缸的溢流阀、电磁换向阀、双联叶片泵、滤芯全换了,可是油温偏高,请高手指点! 图纸看不清楚,老系统过热的原因不外乎几个:油泵吸空,溢流阀压力设定过高,管路阻塞,回油不畅 学习了! 安装冷却装置。 可以考虑在液压站上加个冷却器 堵塞点没找到,更换在多液压元件也无效果,检查进出路是否畅通。 我们单位也有一台床子,液压油热的烫手!后来我在回油管路上加装了一个"油冷器"(标准件,很容易买到) ,从那之后系统工作正常,很少出现故障了
一个油冷器才几百块,并不贵 建议彻底清洗整个油路系统,油过滤后再加入试试。 以前不高,现在高,起码不是设计方面的问题。 建议加冷却装置
